ilk
Здравствуйте.
AEG L64840L
Type HI044441
Ser. # 12900108
Module: EWM2100 PNC: 914524560(00)
MCF: 132711331.002
CCF: 132651708.015
Electrolux code: 132670222
Jabil Code: HJE0P9660
Firmware: WBF20342
CPU: MC9S08AC60
EEPROM: M24256
СМА не запускалась.Слил и конфиг и софт (в приложении). С конфигом вроде всё нормально.
В софте отредактировал последний байт в строке (S113D7F0F7260411D220076B02CE10D2A601A7048B) и машина запустилась.
Во время стирки не открывается основной клапан подачи воды, на 16 ноге процессора нет управляющего сигнала на TYACS6 (основной клапан подачи воды). В тестовом режиме открываются все три клапана.
Может быть в софте нужно еще что то отредактировать. Пробую, пока не получается...
Проблема по всей видимости в софте, может быть посмотрите, если конечно есть время, желание и настроение.
С уважением...
AEG L64840L.rar 24 Байт Скачано: 134 раз(а)
аliеn
ilk писал: | ...если конечно есть время, желание и настроение. |
нет ни того, ни другого, ни третьего...
проще переписать всё сразу |
ilk , |
ilk
Пробовал записывать другой софт, машина ведет себя следующим образом:
Две программы, где есть ....+PREWASH (предварительная стирка) машина начинает стирку, включается клапан предварительной стирки подачи воды.
Минут 10 стирает, после чего сливается вода и машина останавливается, по всей видимости ждет следующую команду.
На программе WOOL PLUS так же начинает стирку, включает теперь уже основной клапан подачи воды, также после 10-13 минут стирки останавливается и дальше ничего не происходит. С железом всё должно быть в порядке, вот с софтом .... |
ilk
На всех остальных программах, блокируется только дверь, а дальше ничего не происходит, минут через 10 выдает ошибку Е10 (нет в линии воды) |
