Philips 42PFL3605/60 Как проверить лампы?
lololol
lololol
Сообщение #1 от 20/06/2020 07:00 цитата
Всем доброго здравия!
Philips 42PFL3605/60 шасси Chassis TPM5.1E LA
Пришёл с пробитым шимом дежурки 5в и обрывом в первичной питающей обмотке, управляемой этим шимом. Больше ничего не нашёл подозрительного, мосфет выпаивал проверял, как и по питанию 12в и 24в.
С подключенной матерью автовключается, появляется 12в и 24в, на ногах инвертора появляется на долю секунды 300в потом уходит в защиту видимо, так как все питания остаются, как и 12в на истоке нижнего плеча раскачки инвертора.
С отключенной подсветкой всё тоже самое, только питание на выходе инвертора держится секунды две.
Начинаю подозревать лампы, но с такой подсветкой имею дело впервые.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 20/06/2020 07:21 цитата
lololol, а сколько там ламп,по одной отключай.В этом разделе ремонтируют кинескопные ящики.
lololol
lololol
Сообщение #3 от 20/06/2020 07:27 цитата
валентин-сибиряк писал:
lolololВ этом разделе ремонтируют кинескопные ящики.
Виноват - совсем ослеп под старость.
е-мельян
е-мельян
Сообщение #4 от 20/06/2020 07:34 цитата
Дождаться грозовую ночь и подняться на крышу с лампами ... гы-гы
- Используй электронный балласт от энергосберегающей лампы раз ничё нет
lololol
lololol
Сообщение #5 от 20/06/2020 08:36 цитата
е-мельян писал:
А ведь верно про балласт, спасибо!
Telik
Telik
Сообщение #6 от 20/06/2020 21:59 цитата
Вообще-то у вас шасси TPM4.1e LA должно быть! В нем надо сделать кучу доработок, чтоб подсветка не вырубалась! В интернете все есть! Удачи!
