LagutaAN
Выгорел блок питания - Телевизор AMCV LE 32ZHS17 (main CV338H-U42).
При прохождении грозового фронта по сети питания произошло перенапряжение.
Как результат сгорел телевизор. Смотрим последствия и ремонт.
https://youtu.be/SWJYRbJhav4 |
REKKA
эта тема для мусорки? Аффффтор дурак какой-то |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
LagutaAN, То ты решил,видео своё прорекламировать?По всех форумах за трубил! |
SASHATOD
Kostik1984
Ахуеть!!! Вот это спец!!! Микросхему сумел поменять.
LagutaAN писал: | При прохождении грозового фронта | |
LagutaAN
А что же "вы" мудрецы предлагаете замену ШИМ на какую либо "универсальную",причем обязательно с выворачиванием ног и припайкой паутины из проводков.
А это практически полный аналог, заменил и все "по "заводу". ШИМ 7535 в отличии от 5535 доступна в магазине за углом, и для сомневающихся или не желающих изучать даташиты я показал что все работает без танцев с бубном. |
REKKA
LagutaAN писал: | А что же "вы" мудрецы предлагаете замену ШИМ на какую либо "универсальную",причем обязательно с выворачиванием ног и припайкой паутины из проводков.
А это практически полный аналог, заменил и все "по "заводу". ШИМ 7535 в отличии от 5535 доступна в магазине за углом, и для сомневающихся или не желающих изучать даташиты я показал что все работает без танцев с бубном. | а ты чем лучше? тем что вы.........ал свое видео и закачал его в ЮТУБ? Ты его в порнуху закачай . Там больше к нему внимания УДЕЛЯТ Ты я смотрю ДЯТЕЛ-ПОЛНЫЙ!
ДОБАВЛЕНО 16/07/2020 09:46
Сайт:
Род занятий:
Интересы: и я смотрю у вас БОМЖАР ДОЛБОЕБОВ дебилизм быстрее коронавируса процветает |
Kostik1984
LagutaAN писал: | предлагаете замену ШИМ на какую либо "универсальную",причем обязательно с выворачиванием ног и припайкой паутины из проводков | Не сочиняй. ШИМов в таком корпусе и с такой-же точно распиновкой не один десяток. В моём давно не обновляемом списке 107 штук, и это далеко не всё. Что там выворачивать?
На Мониторе, на днях, участник совершенно спокойно поменял LD5535 на OB2273 без всяких выворачиваний https://monitor.net.ru/forum/threads/656762/
LagutaAN писал: | Смотрим последствия и ремонт | Я как-то поменял электролит 100мкф\35В на 100мкф\50В, вот думаю, может мне тоже видос запилить? |
