scruber
Подскажите куда копать. Не горит подсветка лэд на тв...заменил три планки подсветки, все равно не горит... замерил напряжение планок на плате питания, напряжение быстро бегает от 14 до 24в... при включении тв, индикатор мигает два раза...погуглил, тв уходит в защиту, и это вроде не подсветка, это либо экран (матрица), материнская плата, блок питания телевизора. Подсветил фонариком, изображение есть, значит матрица отпадает... плата блока выдает напряжения (фото ниже),линия 12в, выдает 11.9...24в линия, выдает у меня четко 25в, а линия 3.5в, выдает 3.425в...может это блок питания?? а вот как проверить мат плату??? и еще вопрос, при замере 3х планок подсветки на плате питания, напряжение на выходе должно четко быть фиксированым около 21в, прыгать не должно ??? у меня оно прыгает от 14в до 24... я не думаю что дохлые новые планки
vbonev10
scruber, ты даже не представляешь,что тебя сейчас ждёт с таким оформлением темы,и выражениями типа "куда копать" и "оно прыгает" .Пойдёт она наверное в твой любимый раздел. |
Kostik1984
scruber писал: | Не горит подсветка лэд на тв... Подсветил фонариком, изображение есть, значит матрица отпадает... | Гениально!!! |
Tipelo
Надо не думать а проверять планки. |
gnom69
Дак когда менял, планки старые не проверил что ли ? Ну ты даёшь жару.. |
SASHATOD
gnom69 писал: | Дак когда менял, планки старые не проверил что ли ? Ну ты даёшь жару.. |
Так ютюб рулит |
gnom69
SASHATOD, Новые проверяю сразу...Старый стал.. |
scruber
ребята отбой... конектор не до конца вставил в среднюю планку подсветки. |
SASHATOD
scruber, |
scruber
SASHATOD, теперь стабильно 69в |
