VitoVito
День добрый! Проблема с телевизором Samsung UE40D6500VSXXH. Сгорел блок питания на телевизоре, после покупки исправного обнаружил еще одну проблему. При включенном блоке питания (мат плата не подключена) горит подсветка телевизора, блок работает нормально, но как только подключить мат плату, подсветка гаснет и блок начинает уходить в защиту, и через определенный интервал пытается запуститься и выключается и снова по кругу (характерные щелчки реле слышны). В каком направлении искать КЗ на мат плате, может кто сталкивался? Найти блок легко было, а вот подходящую мат плату проблема!
Captain
VitoVito писал: | ...В каком направлении искать КЗ на мат плате, может кто сталкивался? Найти блок легко было, а вот подходящую мат плату проблема! |
правильное направление - искать плату. Тебе не по зубам эта плата. Да еще походу гроза какая то была... |
DService2017
Смотри по какой шине рубится, а где вообще замеры твои? |
vbonev10
DService2017, о каких замерах ты спрашиваешь?Явно мастер Ютуба.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2020 15:35
Обычно такие мастера пишут "визуально всё в порядке". |
Витькан
Небольшое видео по базовому ремонту электроники, как раз мастера из Ютуба. https://www.youtube.com/watch?v=GhoJmuM0MC0
Прилагаю небольшой конспект по материалам из видео...
Рейтинг различных типов неисправностей пригодных к ремонту:
1 место - конденсаторы - Глюки, зависания, "не включается", не "выключается".
2 место - транзисторы и Шим контроллер - Кз по питания, блок питания в защиту.
3 место - микросхема биоса - нет старта, циклическая перезагрузка.
4 место - мульти-контроллер - не включается,
5 место - различные чипы и микросхемы - какой-то узел на плате не работает.
6 место - просадка батарейки - сброс настроек биоса и времени.
Список различных типов неисправностей не пригодных к ремонту:
1 северный мост,
2 южный мост,
3 разъем процессора,
4 разъемы памяти.
Первичный осмотр:
- Проверка на наличие визуальных дефектов (всякая срань, гарь, трещины, сколы, оторванные элементы, дефекты пайки)
- Проверка на наличие вспухших конденсаторов,
- Наличие дежурного напряжения,
- Наличие напряжение PS-ON, Reset,
- Проверка напряжения питания Южного моста, Северного и CPU, DDR.
- Если где-то отсутствует напряжение - копать в сторону DC-DC преобразователей, линейный и импульсных. |
