dbdesign
Не могу решить эту проблему.
В блоке питания сгорает входной предохранитель. (Поставил лампочку для контроля)
Проблема в PFC блоке (блока питания). При отключении мосфета PFC КЗ пропадает.
В приложенной схеме обозначены места отсечения PFC от остальных блоков.
При отключении BBP801 КЗ пропадает.
Power Supply BN44-00645A.pdf 249.42 КБ Скачано: 257 раз(а)
iv-9
Охренеть. И в чем вопрос? Либо мосфет (который можно прозвонить отключенный), либо конденсатор CP806, который можно вообще убрать. Если мосфет, то еще обвязку и шимку проверить. |
dbdesign
Мосфет жив конденсатор тоже
В этом весь проблем |
Tipelo
А голова,что б шапку носить? |
dbdesign
tutu7
Повторяться не хотелось быть,но пост #2 всеобъемлющий и я тоже такого же мнения. |
dbdesign
Я тоже в начале такое же мнение имел только сейчас заменён мосфет выпаян кондей эффект тот же |
dbdesign
У всех прошу прощения за неправильную формулировку вопроса...
Под КЗ я имел ввиду перегорание предохранителя (стоит лампочка) |
Иван Зенин
А диод выпрямительный проверен? На лампочку не работает это... |
vbonev10
dbdesign, а предохранитель почему перегорает,как ты думаешь? |
bumbox1974
На Ремонт АУД тоже решил счастья попытать?
Блок питания купи на авито и не парься. |
iv-9
Еще один, пытающийся запустить БП через лампочку... |
Tipelo
Ну это смотря какую лампочку брать... |
tutu7
dbdesign, Под КЗ я имел ввиду перегорание предохранителя (стоит лампочка)
Я думаю тебе известно ,что PFC на лампочку не ремонтируют (вникни в специфику процесса).Предохранитель соответствует указанному току?Иногда некоторые через утюг запускают,но не знаю спасает ли это ключ. |
Kostik1984
dbdesign, к мастеру неси. Не эпи моск людям. |
disel 33
продам бп |
