Духовка - СВЧ печь IKEA (Whirlpool) MWN 400 S - проблемы
Serj82
Сообщение #1 от 23/10/2020 13:59 цитата
Всех приветствую.
Взял с рук данную печку, но через пару месяцев начались проблемы, как я предполагаю, с двигателем привода тарелки.
Сначала все крутилось штатно.
Потом с остановками.
Сейчас, если ставишь что-то, вообще не крутит.
При этом, если убрать штатную тарелку и поставить что либо непосредственно на "грибок" (на который ставится штатная тарелка), то он её крутит.
Вторая проблема:
После остановки любого цикла, ну ОЧЕНЬ долго продолжает работать вентилятор. Через пару десятков минут замолкает. Либо пока не откроешь/закроешь дверцу.
И наконец последние небольшие вопросы:
1) У этой модели есть подсветка пиктограмм режимов? Такое чувство что она должна быть, потому что их вроде видно, но как-то фигово...
2) Насколько я понял стальной лист намертво приклеен к стеклу на верхней панели? Ибо хотел его снять и отдать на шлифовку, не нравятся царапины...
Вручную сделать врят ли получится, там потом надо еще матировать, чтобы "зеркала" не было.
А снимать всю панель не хочется, так как замены печки нет.
Или всё же можно отклеить этот лист? Может феном нагреть надо...
И если решение указанных проблем слишком сложное, тут где-то можно оставить заявку на приходящего мастера в Санкт-Петербурге?
Сообщение #2 от 23/10/2020 16:41 цитата
Serj82, обратись к мастеру.
s1
