Serg7829
Всем доброго дня и здоровья!
Сразу оговорюсь - не специалист по ремонту!
Проблема такого плана. ПММ в состоянии "выкл" начала самопроизвольно набирать воду. Может отработать пару циклов мойки (гонял на разных программах) и потом не включаться. Итог - заполнение водой до уровня дверки. Воду нагревает. В качестве средств используются таблетки типа "3 в 1" "все в одном", без добавления соли. Ошибок не выдает.
Пробовал отключить от воды и эл-ва и дать отстоятся. Простояла пару дней и заработала. 2 мойки и опять ступор и заполнение водой.
Опрокинул и провел ревизию:
- очистил поддон. На нем следы регулярных протечек.
- Крыльчатки помпы. Особого загрязнения нет, почистил поставил на место.
- Снял блок управления водяного потока. Из под одного выхода наблюдаются следы протечки, которая стекала на сервомотор. Разобрал механическую часть блока. Смазал шестеренки, собрал обратно. Отверстия и резиновые колечки прочистил, посадил на герметик для аквариумов (температурный режим экспл-ции 5-150С).
- датчик уровня воды не обнаружил. Предполагаю, что это модуль, который стоит на вводном патрубке. Провода от него отходят в гофру в направлении блока аквастопа. Пока не разбирал - не стал рисковать.
- пластиковый контейнер водообмена (не уверен в точности названия) ржавый изнутри. Как промыть и нужно ли?
- кондер на корпус не коротит, видимых повреждений нет. Полагаю не в нем проблема - иначе бы не работала совсем.
Прошу помощи и совета. Где искать и что?
тю
мастера пригласи или жди робин гуда ..... |
Serg7829
тю писал: | мастера пригласи или жди робин гуда ..... |
Вот что за люди нынче пошли? Просишь совета - отсылают к кому-то.
Буквально на прошлой неделе столкнулся с "мастерами"... Стала барахлить кофемашина. Приехали, типа диагностику сделали и приговорили в сервис везти. А потом начался развод - 14 тыс.ремонт, 8, 7. После всех торгов послали их подальше настояли привезти вещь обратно. Заплатили 750 рэ за доставку/диагностику. Поменяли сами уплотнительную резинку на заварном модуле и вуа-ля! Все работает..
Так что не обижайтесь. Хотите помочь советом - помогайте, нет - лесом. |
тю
это не помощь это шара !!!!
пощь это когда ты заболел... попал в дтп...... тонеш......
не путай
помощь и где шара |
аliеn
Serg7829, это форум мастеров, а не домохозяек... Из твоего первого поста я так и ничего не понял. Отсюда, наверное и берётся предварительная стоимость ремонта. так, что не обессудь ребят с кофемашиной))))). По твоей теме: начни с ошибки, ты её не видишь, а она есть!!! Войди в сервис и посмотри, прежде, чем что то делать... |
Serg7829
тю писал: | это не помощь это шара !!!!
не путай
помощь и где шара |
Шара - это когда получил результат от работы и не заплатил, в моем понимании.
тонеш- это в смысле тонешь? от слова тонуть?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2020 14:06
аliеn писал: | Serg7829, это форум мастеров, а не домохозяек... Из твоего первого поста я так и ничего не понял. Отсюда, наверное и берётся предварительная стоимость ремонта. так, что не обессудь ребят с кофемашиной))))). По твоей теме: начни с ошибки, ты её не видишь, а она есть!!! Войди в сервис и посмотри, прежде, чем что то делать... |
Относительно стоимости - ее пока нет, не приглашал никого, думал сам разберусь.
На счет ребят в КМ - читай чистой воды развод. Много (после дела) таких отзывов прочитал.
За совет относительно ошибки СПАСИБО! Но право не знаю, как это сделать...
Вот если нужно поменять шаровую или там колодки в авто, не все же сразу едут в сервис. ЕСть же люди у которых руки растут из правильного места! Так и во всем. Мое мнение... |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема отправляется в раздел для доморощенных рукоблудов |
