Vasya2345
Печка NN-SC668S не греет от слова "совсем". При включении 4 раза пытается запустить магнетрон (щелкает реле RY1) с интервалом секунд в 10, после 45 сек бросает и пытаться. Сетевое напряжение и сигнал на инвертор приходят, оттуда - молчок (система "ниппель", кто понимает . Схемы инвертора не нашел, но она отличается от ранее публиковавшихся, в частности, только одна оптопара и нет трансформатора СТ701. Обратка формируется прямо с высоковольной обмотки!!
Желательна схема инвертора, на нем маркировка md-inv2000-l4sp. Местное //////////// просьба не беспокоиться, как и послать на... т. е. "к мастеру" (их там нет(С). |
ironworld
Возможна потеря эмиссии магнетрона. нужно его прозвонить и если всё в порядке то проверить его на обычной трансформаторной СВЧ, если там не работает то менять. Но в инверторную обычный подключать нельзя, только инверторный. |
Vasya2345
ironworld писал: | Возможна потеря эмиссии магнетрона. |
Это мне ответ? Потеря эмиссии магнетрона в 3-х-месячной от роду печке?! Это инвертор сто пудов. Система ниппель ведь - я ж выше писал. |
Kaskad11
Vasya2345 писал: | ironworld писал: | Возможна потеря эмиссии магнетрона. |
Vasya2345, так ты о возрасте печки нигде и не писал. |
Vasya2345
Kaskad11 писал: | Vasya2345, так ты о возрасте печки нигде и не писал. |
Не писал, но можно было бы погуглить, что это новейшая Панасоника модель, потому и мануалов нету. Писал, что хорошо бы инвертора схемку аль чертеж, мы бы начали вертёж... |
Vasya2345, " мы бы начали вертёж..." - |
ironworld
проще всего для начала магнетрон проверить как я написал, если работает, значит дохлый инвертор. у меня тоже в печке через пол года после покупки начал с второго-третьего вжика стартовать и так продолжалось несколько лет, пока совсем не сдох. поставил новый - стартует с первого вжика. |
Vasya2345
ironworld писал: | проще всего для начала магнетрон проверить как я написал |
Магнетрон работает стопудово. Всем откликнувшимся спасибо! Поскольку схемы нет, пришлось, так сказать, mutatis mutandis. Заметил, что цементный резистор быстро раскаляется, и DC-напруг на плате нету. Оказалось, полетел стабилитрон на 18V. После замены - полет нормальный. Еще раз всем спасибо и надеюсь, кому-нибудь эта инфа поможет! |
Vasya2345
Vasya2345
