koreic
Всем привет! Телевизор подключали через HDMI разъём.Телек умер.Блок питания дежурка +5в есть,а по 3,3в засажено на землю.Сдул феном sil9185actu.Блок питания заработал.LSD панель не светится.Я понял так,что проц sil9185actu надо ставить без него телик работать не будет ? |
Captain
koreic писал: | LSD панель не светится. |
ЛСД это наркотик. Думаю что нужно позвать мастера, глянет хоть какие то напряжения... |
koreic
Напруги все есть +12,-12,+5,2,+1,8,+24В на инвертор.Я спрашивал, может отсутствие пр-ра sil9185actu блокировать LCD панель ?Спасибо! |
Primary
Техноманьяк
Нужет. Питания на панель и старт инвертора подаются командами. А командира сдуло |
koreic
Спасибо!Контроллер заказал,поставлю отпишусь. |
pion
koreic писал: | Спасибо!Контроллер заказал,поставлю отпишусь. |
Посмотри потребление тока по 3.3в, скорее всего ещё что-то пробито, или сам процессор тоже сдох.
Я лично не встречал, чтобы без силика не работало. |
Captain
Коммутатор не должен мешать загрузке и выводу изо. Попробовать переключить в слепую на другие входа. |
koreic
Я уже думал об этом,если он сдох в режиме HDMI.то и остался в этом режиме.Попросил что бы пульт прислали,телик с другого города,пу не вложили.Изначально стаб. на 3.3V грелся и был на землю по выходу засажен.Когда коммутатор убрал 3.3V в норме,ток небольшой,а какой должен быть,не знаю. |
koreic
Запрограммировал пульт универсальный от ресивера YAMAHA на TV PHILIPS и вывел вслепую с HDMI на TV.Всё получилось,телик ожил.Всем спасибо!Тема закрыта! |
