gelostek
Здравствуйте. Samsung, LE40S62B, не работает HDMI порт. Не видит ни компьютер, ни приставку, почистил, переменил шнуры, не хочет работать. Сам виноват, купил на Авито, не проверил. Немного разбираюсь в электронике, раскрутил, снял микросхему, на которой установлен HDMI порт, видимых повреждений и дефектов не обнаружил. Вот надпись на микросхеме: ROME5 BN41-00811B(2006.09.19).
Подскажите пожалуйста, если сгорел только HDMI порт, надо менять всю микросхему, или можно только порт перепаять? Скажу честно, денег крайне мало, поэтому хочу отремонтировать сам, подскажите пожалуйста, как мне поступить и стоит ли самостоятельно за это браться? |
Nik_Al
Старый таёжник
gelostek писал: | раскрутил, снял микросхему, на которой установлен HDMI порт, видимых повреждений и дефектов не обнаружил. Вот надпись на микросхеме: ROME5 BN41-00811B(2006.09.19).
Подскажите пожалуйста, если сгорел только HDMI порт, надо менять всю микросхему, или можно только порт перепаять? |
С такими "глубокими" познаниями.. дорога только в одном направлении - к мастеру в сервис, пока окончательно не загубил телевизор. |
STIPLER
Халтурщик
gelostek, По твоему, тут лохи сидят??? Втыкал HDMI по горячему, спалил вход, а теперь здесь спеца из себя строишь. ЖК телевизор от кинескопника, гнида, отличить на можешь, а туда же. Жлобоклиент!
gelostek писал: | Скажу честно, денег крайне мало |
А на матрас, значит, денег есть?!
http://monitor.espec.ws/section12/topic147110p2460.html#2557707
Раздавил-попал? |
Valeriynew
STIPLER писал: | Втыкал HDMI по горячему, спалил вход, |
Думаю, что это ему ничего не сказало. Сейчас, дополнительно, еще будет размышлять, где это он его перед этим нагрел (и чем)... |
gelostek писал: | Здравствуйте. Samsung, LE40S62B, не работает HDMI порт. Не видит ни компьютер, ни приставку, почистил, переменил шнуры, не хочет работать. Сам виноват, купил на Авито, не проверил. Немного разбираюсь в электронике, раскрутил, снял микросхему, на которой установлен HDMI порт, видимых повреждений и дефектов не обнаружил. Вот надпись на микросхеме: ROME5 BN41-00811B(2006.09.19).
надо менять всю микросхему а это по деньгам может стоить прилично.Там скорее всего порты идут в процик(точно не уверен) |
Nik_Al
Старый таёжник
n max писал: |
Нет, не в проц. Там стоит отдельный контролер MT8293. Но автору темы это не поможет. |
