Qusaze
Модель телевизора UE40ES5507K, Матрица вроде LE400BGA-B1 (не уверен)
Проблема: не показывает половину дисплея. На матрице видимо вышли из строя уши, слева. Была рябь в верхней части. Нашел сигнал, стер иголкой его с шлейфа (CKV2). Правая половина работала идеально, пропала рябь, но осталась противная тонкая полоска (точнее 3). Стал играть с бумажкой и рабочей стороной, ибо с ней результат становился немного лучше. В какой-то момент сторона начала показывать то, что на фото. Изображение не статичное, меняет цвета и ширину мелких полос. Черный квадрат также может перемещаться левее или праве, может вообще пропасть.
Куда копать, умельцы? Хотелось бы воскресить сторону или тщетно? Матрица на мусорку?
imgonline-com-ua-Resize-0DkviqqGo9ds3.jpg 171.41 КБ Скачано: 102 раз(а)
bumbox1974
Рябь снизу слева тебя не смущает?
ИМХО - в мусорку. |
Qusaze
Ряби нет, есть полоса. Её видно. Рябь в нижней части была, но прошла после удаления ckv2 сигнала. На фото нижней части. |
bumbox1974
Тут еще как минимум 3 драйвера на шлейфах не дышат.
И вот это - если смотреть на фото - на синей полосе вертикальной (широкой) сверху - это разве не черезстрочка? |
Qusaze
черезстрочка ели заметная появилась после удаления CKV2. Просто не ясно, как игра с бумагой могла повлиять на рабочую сторону. Ничего не замыкал и не сносил, делал все аккуратно. Сам момент появления ряби не заметил, ибо матрица лежала мордой в пол) |
