тема
SergeyIL
Сообщение #1 от 15/12/2020 13:41 цитата
Тут был вопрос по импульсному трансформатору, как его проверить? Обрывов нет, сопротивления вроде в норме (насколько можно точно измерить бытовым мультиметром), но больше грешить в импульсном блоке питания не на что - плата DBM01.1 на FSD210, отремонтировал, все заработало, проработало часов 5 и опять вырубилось, запаял уже колодку 8-контактную, а то стеклолит не особо качественный и страдает от отпаек, проверил на столе, через лампу, 24 выдает, но вот сейчас проработав ночь опять выключился, хотя через время включился, просто сам по себе, но это не дело, зима только начинается!
ЗЫ: в первый раз я собирался сам разобраться с ремонтом, даже купил микруху и кондеры, кондер успел поменять, но домашние уговорили пригласить специалиста. По деньгам то не особо много получился ремонт, мастер заменил еще один кондер на плате (я криворукий и уже с не очень зрением честно запаял бы по крайней мере не хуже улыбка, микруху... Но вот 3 дня без отопления, хорошо хоть весна уже была, мороза не было... Но суть в том что отработала не так чтобы долго и в последнее время были какие-то глюки - во время помывки могло все отключится, а потом опять заработать...
Сообщение #2 от 15/12/2020 17:12 цитата
SergeyIL, удаление... недовольство, огорчение
