SmartSer
Доброго участникам. Пришла в ремонт данная СМА . Бабах сим убл, несколько дорожек перегорели. Со слов клиентки - муж чистил фильтр насоса путем переворота СМА кверху ногами. УБЛ живая, действительно было похоже на попадание воды на модуль. После восстановления, УБЛ блокируется, программа стартует, но нет малых оборотов электродвигателя.
Прозвонил всю цепь от разъёма KN6 через R68-69, цепочку делителя R31-C26, на транзистор Q12, затем R24 и 15нога проца. Все элементы целые. Нужна схема данного участка, т.к некоторые дорожки в данной цепочке прогорели |
SmartSer
Спасибо откликнувшимся. Модуль восстановлен. Вместе мы сила!!! |
rj.i
С каких пор сигнал тахо приходит на 5 вывод процессора на данном модуле? |
Valeriynew
rj.i, скорее всего, этот вопрос нужно задавать модераторам (чтобы указали ТС на ошибку в описании) - так как в заглавии 5 нога, а в тексте - 15 нога. |
rj.i
Valeriynew, в том то и дело, что описание и заголовок отличается. а так , верно, сигнал тахо приходит на 15вывод процессора. А 5 нога шунтируется с 6ногой конденсатором в данной модели... |
Valeriynew
rj.i, так и нужно было указать на несоответствие. Возможно ТС просто пропустил 1 или клава не сработала. |
SmartSer
rj.i, Заметил
я специально сразу не стал исправлять заголовок, ( прав Valeriynew, , клава не сработала) думая кто ж из мастеров заметит несоответствие |
Valeriynew
SmartSer, это несоответствие еще раньше видел, но нет еще отметки "Решено" - значит еще в работе и может быть исправлено.
Для завершения темы еще нужно добавить в заглавии "Решено". |
тю
во нашлись придурки..... |
Valeriynew
тю писал: | во нашлись придурки..... |
Ага... И еще один добавился... |
SmartSer
ну всё, похоже тема разрастается не в том направлении
сейчас придёт злой дядька и помашет болгаркой
зы на самом деле тот дядька не совсем уж и злой...
Valeriynew, решено сразу было поставлено в заголовке,так как не успел я тему создать как Рифат тут же отписался в личку и объяснил почем рубероид в одессе |
vbonev10
SmartSer, почему Одесса с маленькой буквы |
аliеn
vbonev10 писал: | SmartSer, почему Одесса с маленькой буквы |
хроническое видимо...
SmartSer писал: | ...клава не сработала |
