Snevar
Добрый вечер. Точно такая же проблема. То работает, то нет, при перемотке на начало такая же история как у автора... Вроде только когда перематываешь кассету на начало. Помогает крутнуть колесо с пасиком, к которому есть доступ снизу, тогда все запускается.
Моторчик с червяком видел, как понимаю, надо именно на нем менять втулку? В наше время реально такое найти вообще? В такой технике ноль, боюсь не соберу, и как с запчастями не понятно. Дайте совет) |
TO(Nic)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Snevar писал: | В такой технике ноль, боюсь не соберу |
этим всё сказано. Переезжаем! |
Snevar
Спасибо огромное, зачинил. Правда целый день потратил
vadim3008 писал: | Snevar писал: | В такой технике ноль, боюсь не соберу |
И вам "спасибо" за "помощь", надеюсь вам в жизни так же будут помогать всегда. |
