Panasonic NN-SD377S выдает ошибку H97
Evgeny1960
Сообщение #1 от 25/12/2020 21:53 цитата
Здравствуйте,
Подскажите возможную причину Н97 при следующих обстоятельствах: если печка работает не более 5 минут, все норм. Ставлю режим 11-12мин, печка сильно нагревается (верх кожуха) и выдает ошибку. Предохранитель не перегорает. Магнетрон ставил на другую печку, все норм. На плате инвертора проверялись диодный мост и силовые транзисторы на пробой, все норм. Инвертор на другую печку не ставил, нет возможности.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 25/12/2020 22:44 цитата
Осмотрите камеру изнутри на наличие прогаров на краске.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #3 от 27/12/2020 02:29 цитата
Дык если "усе норм", чо писать?
Evgeny1960
Сообщение #4 от 27/12/2020 05:46 цитата
Vasya2345 писал:
да какой усе норм, печка при этой ошибке вырубается и таймер сбрасывается
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #5 от 28/12/2020 05:29 цитата
Evgeny1960 писал:
Vasya2345 писал:
Ну и шо?
Кстати, ты охлаждение магнетрона-то проверял? Вентик крутится "норм"? Щелёв нету?
Evgeny1960
Сообщение #6 от 29/12/2020 09:49 цитата
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Vasya2345 писал:
Ну и шо?
проверял, и лопасти ему протер и на подшипник поплювал, все равно греется.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #7 от 29/12/2020 12:44 цитата
Evgeny1960 писал:
А что греется-перегревается, инвертор или магнетрон..? У меня было подобное на простой, неинверторной печке, при пробитом ВВ диоде быстро нагревался ВВ трансформатор, но она и не грела при этом, понятно. А тут-то два диода в инверторе... жаль, у меня опыта мало с этими инверторными, не могу далее помочь. Может, ослабли винты креплений транзисторов к радиатору?
Evgeny1960
Сообщение #8 от 29/12/2020 13:21 цитата
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Благодарю за участие, сильный перегрев идет прямо над магнетроном снаружи корпуса. Думаю что перегревается магнетрон и печка отрубается термистором. Только от чего он может перегреваться, если вентилятор дует. По моему остается накал. Тока как это проверить. Единственное, что скосячил до этого момента, не додумался замерить потребляемый ток во всех режимах.
vbonev10
Сообщение #9 от 29/12/2020 13:23 цитата
Vasya2345, смех смех браво! классно! Посты себе набиваешь этой галиматьёй.
Evgeny1960
Сообщение #10 от 29/12/2020 13:47 цитата
vbonev10 писал:
что такое посты и нафига они мне?
Скажу больше, можете даже закрыть тему, все равно дельных советов почти нет, одна ГАЛИМАТЬЯ)))))
vbonev10
Сообщение #11 от 29/12/2020 19:09 цитата
Evgeny1960, если Вы уважаемый не заметили,то я обращался не к Вам. смех
Evgeny1960
Сообщение #12 от 29/12/2020 21:17 цитата
vbonev10 писал:
Пардон, не опытен я в переписке.
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #13 от 30/12/2020 05:29 цитата
vbonev10 писал:
Нахрена мне это? Ты-то кто, подмодреский подхвостник? Тот трет и банит, а ты подмахиваешь?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2020 19:31
Evgeny1960 писал:
Не может. Ты же проверял магнетрон на другой печке - "все норм". А жлобье это, "мастера" самозванные, всегда тут галиматью одну пишут. У них эта подлость называется "распугивать клиента" (т. е. тебя). Отрубается печка не термистором ("его там нет"(с), а инвертор посылает сигнал на мат. плату, что что-то не то в ВВ-королевстве (т. е. Н97).
Evgeny1960
Сообщение #14 от 30/12/2020 07:20 цитата
Термистор стоит на магнетроне
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #15 от 31/12/2020 02:38 цитата
Evgeny1960 писал:
Ну ты же проверял магнетрон, "усе норм", а он часть его? На магнетроне стоит т. н. TCO, thermal cut-off. Он нормально resettable, т. е. остывает и снова в бой (но не факт). Через него идет питание на всю схему. Замените тогда и его для проверки, в чем проблемы? У меня их ящик вон лежит. Он может, конечно, перезагрузить всю схему, но не установить H97, это только сигнал с инвертора.
Evgeny1960
Сообщение #16 от 31/12/2020 08:46 цитата
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
ТСО это другое, на схеме термистор обозначен как magnetron thermistor, и подключен к 4 ноге CN11, но, это уход в сторону от основной проблемы, а основная проблема это нереальный перегрев корпуса в области магнетрона, а вот от чего он может так перегреваться? вопрос остался. Накал?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #17 от 01/01/2021 03:56 цитата
Evgeny1960 писал:
Хмм, посмотрел схему NN-SD377S (APH/CPH), она вообще не инверторная! Термистор там таки есть (т. е. может быть как часть опции сенсора) на 4-ой ноге CN4, но он, конечно, к магнетрону не имеет отношения. К нему относится обычное TCO (их там два). Но, конечно, дело не в них. Перегрев корпуса может быть от магнетрона или инвертора. У магнетрона бы срабатывал TCO безо всякой H97, а вот инвертор может. Я уже писал, может, там плохое охлаждение, щели или ослабшие винты на IBGT? Накал вряд ли, как часть магнетрона, тем более он его подкидывал на другую печку и было "усе норм".
Evgeny1960
Сообщение #18 от 01/01/2021 10:23 цитата
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
Поставил другой инвертор, результат тот же. Появился вопрос, Какой датчик дает команду мозгам показать ошибку 97 или 98?
Vasya2345
Vasya2345
Сообщение #19 от 01/01/2021 12:41 цитата
Evgeny1960 писал:
У инвертора есть свои мозги. И через соединение на три провода (один сигнальный), по протоколу пересылает главным мозгам разные коды. Вы лучше ответьте, почему NN-SD377S по мануалу не инверторная (и разъема С11 тоже там нету)?
Evgeny1960
Сообщение #20 от 01/01/2021 13:03 цитата
Vasya2345 писал:
Evgeny1960 писал:
об этом я меньше всего запариваюсь, значит позже выпустили 377-ю инверторную, и схема инверторная где то должна быть, кстати в мануале написано для сша и канады, может это что то значит. CN11 это из серии 372. С Новым годом!
1
2
2
