Jaxta
Холодильник Siemens KG49NAI22 перекантовали из одного угла кухни в другой, после чего перестал работать. Свет в ХО есть, после включення в сеть издает около дев'яти пиканий разной тональности, на секунду загораются на табло данные о установленной температуре, после чего табло гаснет, холодильник не работает. В клемной коробке компрессора все в порядке, вторичное напряжение блока питания на плате около 9,9 В. Если снять фишку подсоединения табло, основная плата издает 8 однотональных писков, отключение других - реакция такая же, как и при включении. На всякий случай проверил тэн, датчики - проблемы не обнаружил. При нажатии трёх нижних кнопок на табло слышно тон, на остальных реакции нет. Подозреваю плату индикации (табло). Кто подскажет как её снять. Или другие дельные мысли. |
Jaxta, |
Jaxta
Ремонт холодильников
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 17:17
Ни у кого нет мануала, чтобы посмотреть, как снять плату в двери холодильника? Кстати, там к плате два кабеля, перебрасывал в другой разъем, чтобы исключить шлейф, изменений не было. Может хозяин при кантования с загруженным холодильником что-то передал?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2021 17:18
Пережал ... |
Jaxta
Плату снял (защелки по боках, осторожно, хрупкое), сам проблему не решил, помогли. Тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2021 13:30
Проблема была в плате. |
