AlexandrAP
Здравствуйте, нужна помощь в определении ошибки ПММ Samsung DM-M39AHC. |
AlexandrAP, |
AlexandrAP
vbonev10
AlexandrAP, а мастер что говорит? |
AlexandrAP
аliеn
AlexandrAP писал: | А что мастер скажет, плата под замену)
Думаю надо восстановить 12В и уже дальше смотреть. |
Думай, восстанавливай, смотри!!! Потом расскажешь... |
AlexandrAP
аliеn
AlexandrAP писал: | ...Сама кнопка рабочая, проблема в управляющей схеме от этой кнопки до чипа. |
AlexandrAP
аliеn
AlexandrAP писал: | Неисправность кнопки ничем не диагностируется... |
шедевр!!!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:29
AlexandrAP писал: | Поставил другую кнопку и на ножке процессора теперь 5В, с неисправной кнопкой было 3.5В |
...а это - не диагностика кнопки??? |
AlexandrAP
Здравствуйте, нужна помощь в определении ошибки ПММ Samsung DM-M39AHC.Сообщение Администрации : | Запрещается использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. |
аliеn
AlexandrAP писал: | И часто вы проверяете кнопки перепаивая их? Сильно сомневаюсь) |
я смотрю напряжение по цепям кнопок, только потом делаю вывод о необходимости замены.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:51
AlexandrAP писал: | Вам дали три кнопки, одна из них не исправная как вы определите ее? |
а я пошлю на ххх... этих давателей... Я не ремонтник кнопок, я ремонтирую модули
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:55
Если бы я ремонтировал кнопки, я бы собрал стенд, например из модуля, как в твоей ПММ и легко бы их диагностировал... |
тю
AlexandrAP писал: | Здравствуйте, нужна помощь в определении ошибки ПММ Samsung DM-M39AHC. |
так уже вроде зделал ...
мастера пригласить попробуй
тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА и НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !
есть телеф поддержки вот и звони туда |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тема закрывается и отправляется в мусор.
