БП PD46G0_BDY Samsung UE-40D5000
denkors
Сообщение #1 от 19/02/2021 21:03 цитата
Здравствуйте! Не пойму что с данным БП Samsung PD46G0_BDY
Изначально был выгоревший предохранитель, заменил выгоревший mosfet QP801S и конденсатор рядом с ним 150pF 1kV в блоке PFC. Теперь при включении через лампочку без нагрузки скачет напряжение на фильтрующей банке от 298-304 и лампочка то гаснет то загорается с переодичностью где-то 2-3сек. Подключал к ТВ загорается standby и потом гаснет. Посмотрел на затворах силовых ключей импульсы получается что появляются в момент загорания лампочки и потом пропадают. Постоянной дежурки нет, скачет вместе с лампочкой. Может ли быть выгоревшая ШИМ в первичке?
Фото: https://ibb.co/DGbHZ7C https://ibb.co/nfjqG12
VOLOCHA
Сообщение #2 от 19/02/2021 22:44 цитата
denkors писал:
Не дочинил узел PFC......
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 20/02/2021 02:41 цитата
А лампочка для чего? И сколько ватт?
Сами себе непонятки создаете этими лампочками.
Tipelo
Сообщение #4 от 20/02/2021 09:07 цитата
А без лампочки пробовал? какая мощность лампочки?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 от 20/02/2021 10:49 цитата
мешает лампочка
denkors
Сообщение #6 от 20/02/2021 14:12 цитата
Лампочка на 60W, дело в том что без лампочки дежурка на ТВ тоже не загорается. Лампочка чисто как предохранитель!
foxter-x
Сообщение #7 от 20/02/2021 14:59 цитата
Блок питания на стол и ремонтируй. Что с дежуркой?
denkors
Сообщение #8 от 20/02/2021 18:49 цитата
5V на выходе нет, появляется в момент загорания лампочки и пропадает когда лампочка тухнет. Но лампа загорается на секунду и тут же тухнет через пару секунд снова загорается и тухнет.
iv-9
iv-9
Сообщение #9 от 20/02/2021 19:09 цитата
Если хочешь с лампой, то ватт 200, не меньше. А так по ходу ты своей маломощной лампой ничему не даешь толком запуститься. А дежурка на ТВ не загорается может потому, что сдох он в рабочем режиме, туда же и стремится? улыбка Я бы убрал лампу вообще и подключил БП без майна, глянуть напряжения и засветится ли подсветка.
foxter-x
Сообщение #10 от 20/02/2021 19:53 цитата
Забудь уже про лампу. И включи без нее. Что на дежурке?
denkors
Сообщение #11 от 20/02/2021 19:56 цитата
iv-9, да похоже на то что лампа таки не давала запуститься, попробовал без майна только подсветку засветилась, затем подкинул майн и вроде как запустился, правда заменёный mosfet греется довольно таки сильно, хотя он и раньше грелся прилично скорее от перегрева и сгорел.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 20/02/2021 20:14 цитата
Чтобы меньше грелся - подобрать мосфет с минимальным Rds, уменьшить или убрать конденсатор, который был заменен. Также проверить конденсаторы по питанию шимки на ESR и саму банку. Кстати, сколько на нее выдает PFC?
denkors
Сообщение #13 от 20/02/2021 20:23 цитата
А какую роль играл тогда этот конденсатор 150pF 1kV возле мосфета что его можно убрать? На банке в момент запуска 390В
iv-9
iv-9
Сообщение #14 от 20/02/2021 21:50 цитата
Это снаббер, в поиске есть. В принципе емкость маленькая, можно оставить. Или уменьшить до 47 pF. Попробуй, изменится ли нагрев.
Tipelo
Сообщение #15 от 21/02/2021 04:17 цитата
А он наверно в ваших советах,может и не нуждается!!! Одним словом за...,ли!!! Пишите!!!
denkors
Сообщение #16 от 26/02/2021 15:37 цитата
Что если поставить кондёр вместо 150pF 1kV вот такой 50pF 2kV. Если он рассчитан на более высокое напряжение ничего ж страшного?
1
