psadneman
Выключается моргая зеленым через 4 минуты сначала экран просто моргает зеленым потом зеленый загорается на секунду и телевизор выключается и больше не включается (уходит в защиту?)
Пропаивал все что казалось странным
ДОБАВЛЕНО 22/02/2021 02:26
А и еще греется позистор |
ALEGA
Позистор и должен грется . Если не потянеш проверить электролиты ECR -метром и сделать основные измерения мультиметром , создать по правилам тему , то тебе нужен мастер , обратись к нему. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сдается мне что тут не литы проверять в первую очередь надо а кинескоп. Для начала "постучать ему в печень" при прогретом но еще не мигающем дать основательный удар кулаком по морде и если при этом моргнет зеленым и выключится то скорее всего на этом все и закончится.
Хотя шарпы такими кз вроде не славились. |
валентин-сибиряк
Нужны напряжения :+В,ВУ,на катодах кинескопа. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | моргнет зеленым и выключится то скорее всего на этом все и закончится. | Можно накал отдельно от земли сделать. |
psadneman
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Сдается мне что тут не литы проверять в первую очередь надо а кинескоп. Для начала "постучать ему в печень" при прогретом но еще не мигающем дать основательный удар кулаком по морде и если при этом моргнет зеленым и выключится то скорее всего на этом все и закончится.
Спасибо он видимо хотел получить по "лицу", после удара заработал нормально |
валентин-сибиряк
Fanttom
psadneman писал: |
Значит ищи кинескоп,врядли он еще долго проработает,после такого "ремонта". |
