Philips 55PUS8809/12 шасси QV14.1E LA- половина LCD светлее.
Leg@n
Сообщение #1 от 05/03/2021 12:43 цитата
Приветствую всех. Может кто подскажет!?
Телевизор 55PUS8809/12
Появилась не равномерность отображения на пол экрана.
Проблему видно только при подключении через HDMI порты.
Порою бывает зеленый или фиолетовый с искажениями артефактами, помогает переподключение приставки и перезагрузка тв с розетки - прикрепил похожее фото.
--- Сразу уточню:
кабели менял;
порты подключения менял;
сброс тв из меню делал (переустановка);
подключал другие устройства - на них тоже самое, половина светлее.
Отметил стрелками разделение яркости экрана.
П.с это видно только в темных сценах.
Еще HDMI бьется током, когда подключал к пк от тв.
На землю пк и на корпус HDMI присутствует 100вольт
Какая микруха отвечает за HDMI? шасси QV14.1E LA.
Спасибо.
Вот был похожий глюк и иногда бывает похожее, перезагрузка решает
Вот собственно проблема, отметил стрелками разницу
den7777777
Сообщение #2 от 05/03/2021 12:56 цитата
может модель все таки 55pus8809/12
и что мешает открыть мануал и посмотреть самому ???
sil9573
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 05/03/2021 13:01 цитата
Leg@n, Земеля,кто вас учил подключать вх. на горячую? недовольство, огорчение
Leg@n
Сообщение #4 от 05/03/2021 13:08 цитата
den7777777 писал:
sil9573
Спасибо, очепятка. Мануал не могу найти)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 12:11
SASHATOD писал:
Знаю что так делать нельзя, хотя HDMI поддерживает горячее подключени.
Но эта беда началась не после горячего подключения.
А после того как зависла приставка или сам тв. И отображались артефакты и зелено-синий экран.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 12:21
Поделитесь кто-то мануалом плиз улыбка
Tipelo
Сообщение #5 от 05/03/2021 13:39 цитата
Свои фотки прикрепи.
Leg@n
Сообщение #6 от 05/03/2021 14:04 цитата
Tipelo писал:
Так это и есть моя фотка.
А та что из нета нет возможности сделать, так как тв так не глючит сейчас, а если будет еще раз такое, то сделаю фотку.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 13:18
Мануал нашел уже здесь на форуме)
так это и есть моя фотка
Feuerbard
Сообщение #7 от 05/03/2021 15:33 цитата
Такое обычно при залитии матрицы бывает или из за шлейфов с ткона на матрицу окислившихся
Leg@n
Сообщение #8 от 05/03/2021 15:50 цитата
Feuerbard писал:
Выше писал, что эффект только через HDMI порты. С флешки или просто кабельное ТВ работает нормально.
Так что эти варианты я думаю точно отпадают.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2021 14:52
Если глянуть видео, загрузил на fex, то выраженно заметно при регулировке гаммы. https://fex.net/ru/s/e0caboy
den7777777
Сообщение #9 от 05/03/2021 16:37 цитата
на тюльпанах так же показывает??
Leg@n
Сообщение #10 от 07/03/2021 01:19 цитата
den7777777 писал:
Это вот не попробовал.
Надо проверить будет.
А если будет так же, то есть мысли?
den7777777
Сообщение #11 от 07/03/2021 09:13 цитата
если так же, то дело не в котроллере hdmi.
Leg@n
Сообщение #12 от 07/03/2021 14:12 цитата
den7777777 писал:
даже не знаю что подключить такое)
Есть только Sony Playstation 1 - RCA (композит).
А надо компонент, кабель найти не проблема, а вот PS1 вроде компонент не поддерживает.
Хотя можно подключить PS3 HDMI to Component - правда кабель такой тоже надо еще найти)
Leg@n
Сообщение #13 от 10/03/2021 18:22 цитата
den7777777 писал:
Через коаксиальный так же, но не так выраженно.
den7777777
Сообщение #14 от 10/03/2021 18:39 цитата
либо t-con либо стекло
Leg@n
Сообщение #15 от 10/03/2021 19:42 цитата
den7777777 писал:
Вы внимательно не прочли видать?
Это только по HDMI и коаксиальному подключениям.
При просмотре эфирного тв, или с флешки этого эффекта нету.
п.с при T-con это проявлялось бы везде
den7777777
Сообщение #16 от 10/03/2021 22:01 цитата
Leg@n писал:
den7777777 писал:
давайте рассуждать логически, изначально вы писали что дефект проявляется только по hdmi, из-за чего у Вас стал вопрос, какой контроллер отвечает за hdmi порты, надеясь что проблема именно в нем.
маленькая подсказка, в виде проверки av входов привела нас к тому, что на них также присутствует этот дефект (разделение экрана). Что можно из это вынести:
1. у этих портов разные контроллеры (микросхемы), так как Вы указали что нашли мануал, могли убедится в этом самостоятельно.
2. понятно же, что то, что вы не видите не проверяете, Нужно Проверять, на обычном тв и флешке вы дефект не видите (не проявляется как вы указал), давайте попробуем подрегулировать Гамму (по вашему видео, при регулировке именно гаммы проявляется дефект больше всего) именно в этих режимах (тв, флешка), что мы увидим?
Leg@n
Сообщение #17 от 12/03/2021 14:16 цитата
den7777777 писал:
Leg@n писал:
den7777777 писал:
Вы правы. Действительно на тв тоже имеется, едва заметное. Заметил только при регулировке гаммы.
И кстати если просто черный фон без картинки, то этой проблемы нет. Видать дело связанное с T-con.
den7777777
Сообщение #18 от 12/03/2021 17:47 цитата
далее замеры классно!
