2
Edya
Сообщение #1 от 17/03/2021 22:35 цитата
Вечер добрый!
При вкл. - уходит в reset (postcard).На vcc FP6321, которая возле слотов памяти - 0в. Что под PC-Ex - 4.97.
Заменил нижнюю, и в ресет теперь не уходит,но и не стартует.Теперь на vcc FP6321, которая возле слотов памяти 0в,
а на нижней 3в и плавает, но на транзисторе (нижний On) - 4.97. Перепаял верхнюю FP... ,и ситуация такая же как и после замены нижней. На самом нижнем конденсаторе 4.97в, а на всех остальных 0.
х.з.Может кто подскажет куда дальше копать.
Сообщение Администрации :
Внимание!Читаем здесь! Потом делаем как там написано. Игнор=бан.
Edya
Сообщение #2 от 19/03/2021 20:49 цитата
Нарыл 16Ом. Снял транзистор (рабочий). Дорвался до лабораторника.Дал 3.3В 2.5А - греется север, потребление 900мА.
