Проблема Stinol 103C
Webdriver
Сообщение #1 от 10/04/2021 16:50 цитата
Уважаемые форумчане, вынужден обратиться к Вам с проблемой, решением которой пока не сильно озабочен мастер производивший ремонт. Холодильник Stinol 103C, двухконтурный, двухкомпрессорный. Предположительно от перепада напряжения стал завывать компрессор морозильной камеры, потом перестал включаться. Вызван мастер, оригинальный компрессор (S110LKAA Matsushita) был приговорен, произведена замена на Secop GVM38AT lbp lst/hst R134a 4901. Произведена замена фильтра, поддона, закачен фреон. Морозилка не размораживалась, включен режим 3. Компрессор проработал 3 суток без отключения и отключаться не собирался. Поэксперементировал с режимами, бесполезно. Взял градусник, температура в морозилке плавает, то -30, то -10. Произведена полная разморозка, морозилка полностью высушена. Ничего не поменялось. Появились странные замерзшие потеки в виде капель на самом верхнем контуре морозилки. Приехал мастер, сказал, что проблема с "пятаком" трубкой термостата, она технологически расположена на задней пластиковой стенке камеры. Трубку перенесли (вернее ее конец) на трубку испарителя в морозильной камере. Компрессор стал отключаться, но он странно работает на минимальном режиме 15 минут работает, 10 отдыхает. На среднем режиме 1 час работает и 10 минут отдыхает. Температура от -10 до -12. Вода замерзает медленно (эксперементировал). Мастер не понимает в чем проблема, просит включить морозильник посильнее, но ничего не меняется. Помогите разобраться в ситуации!
Mikhail90
Сообщение #2 от 13/04/2021 10:06 цитата
ыыыыыыыыыыыыыыы
