muzhyk
Странное поведение стиральной машины Indesit W105TX.
Неисправность показала себя через командоаппарат. Вода заливается и без паузы сразу сливается помпой, при этом клапана закрываются и начинает крутиться ка. Командоаппарат был разобран прочищен. Потом заметил что корпус машинки кусается, бьется током. Снял сетевой фильтр, поставил новый, кусаться перестала. Так же по коду ошибки(F04) был заменен прессостат, ну и до кучи тен с датчиком температуры. Но проблема не ушла.
Дальнейшие действия. Опираясь на код ошибки прочистил и продул абсолютно все шланги и патрубки но неисправность все равно сохранилась. Вот что заметил. При заливе воды проходит ровно 20сек и машинка аварийно сливает воду. Если снять шланг прессостата и во время залива дунуть в прессостат чтоб он сработал то машинка начинает исправно выполнять программы, а если не успел за 20сек то начинается слив и крутится КА.
Я просто не могу понять, почему именно 20сек? Ни одна машинка не успеет набрать воду за 20сек. Насколько мне известно работа машинки начинается после сигнала прессостата, типа вода есть и можно стирать.
Так как все подозрительные детали заменил, остается один вопрос. Не могла ли свихнуться прошивка из-за пробитого сетевого фильтра? И откуда взялись эти 20сек залива воды? Просто у меня идеи кончились. |
Антонов007
меняйте проц или сколько раз мигает лед на панели |
muzhyk
Сейчас перестал моргать, просто горит и меняется яркость свечения, не статично.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 16:31
Может прошить по пробовать? откуда могли взяться 20 сек налива воды? |
аliеn
muzhyk писал: | Может прошить по пробовать? |
...хуже не будет... |
muzhyk, займись чем .... |
Антонов007
Если правильно понял бегит по кругу командоапарат и мигает лед 4 раза сериями тогда F4 ?
На точке сброс есть промаргивание ?
По пресу есть ещё резисторы .. |
muzhyk
Ошибка 04, это понятно.
Промаргиваний сейчас нет.
На счет преса я же написал, если в него дунуть то он срабатывает и машинка стирает в штатном режиме.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2021 19:12
Мне не понятно откуда 20 сек взялись! |
Антонов007
Если в конце программы на точке нет промаргивания (сброса ) значит прошивка епром гаплык или проц |
muzhyk
Антонов007 писал: | Если в конце программы на точке нет промаргивания (сброса ) значит прошивка епром гаплык или проц |
Какой программы? Она не начинает стирку пока принудительно не замкнуть прессостат, и то она льет воду в течении 20сек! |
Антонов007
В КОНЦЕ пррограм есть точки для сброса , на любую програму ставить сначала на точку и должно лед промигать потом на програму какую нужно
вот и не пойму есть ли сброс у вас , если есть значит проц жив или как уже писал выше |
Антонов007
так и знал чем кончится .... |
