Vestel VR3711TS
Kolmsol
Сообщение #1 от 20/05/2021 06:06 цитата
Здравствуйте! На кинескопе яркие пятна, со слов человека так раньше он никогда не делал - включил и сразу стал переключать каналы.
Схемотехнику телевизора я вообще не понимаю. Расскажите пжалуйста где что за что и я смогу произвести замеры напряжения.
Шасси 11AK36A15
Не поленился вытащить плату на стол. Прошелся ЕСР метром, пропаял контакты. Телевизор включился, не рябит не мерцает.
Fanttom, litam спасибо большое.
SASHATOD твой препод Иоанна 8:44
litam
Сообщение #2 от 20/05/2021 08:16 цитата
Размагнитить кинескоп надо, петлёй размагничивания.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #3 от 20/05/2021 23:11 цитата
Сфоткай аппарат включенный,с картинкой.Какие пятно непонятно,то ли его об пол..."посадили" и маска сорвалась,либо позистор помер,либо питание кадровой двухполярное,и одно из напруг отсутствует,от чего луч ушел вверх(вниз)Изображение то есть?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2021 01:15
Тут смотри http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html
Kolmsol
Сообщение #4 от 21/05/2021 07:51 цитата
В теме неисправность по фото, не нашёл ответ. Проверить картинку пока нечем, нет антены или ДВД. Хочу попробывать спать петлю размагничевания. Позистр 10 кОм. [/url]https://ibb.co/6sXxqrw
Fanttom
Fanttom
Сообщение #5 от 22/05/2021 01:45 цитата
Возможно аппарат долго стоял в сарае,в холоде.Вот и появились микротрещины на ножках позистора.Пропаяй сначала,старый.
Kolmsol
Сообщение #6 от 22/05/2021 08:25 цитата
спасибо я напал на след ! позистор выпаял он 10 кОм, вычитал в схеме он должен быть 9 Ом.
нашел РСВ 9РО 01 - на 11 Ом. его можно поставить ???
Kolmsol
Сообщение #7 от 22/05/2021 19:15 цитата
РСВ 9РО при нагреве поднимает сопротивление. Поставил, два раза ВКЛ выкл и картинка хорошая.
Спасибо за помощь! Мне так понравится, я зачащу ))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 23/05/2021 15:17 цитата
Kolmsol, смех смех смех
Падсталом смех смех смех
Kolmsol
Сообщение #9 от 23/05/2021 15:28 цитата
SASHATOD писал:
Грудь у мамы соси, с папой не перепутай. Малыш.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #10 от 24/05/2021 07:44 цитата
Тему отметь Решенной!
Зайди в первое сообщение и назми Изменить.Затем припиши к названию темы [РЕШЕНО].
Kolmsol
Сообщение #11 от 24/05/2021 07:46 цитата
Fanttom, его принесли обратно. Не включается
