renegat555
Добрый день! Телевизор lg32ld345-za не включается, нет дежурного режима, светодиод не светиться,предохранитель исправен. На конденсаторы после диодный моста около 300 вольт.Собран на str w6053n (менял),нет запуска где копать не знаю. Помогите кто такой Телек ремонтировал. |
джабарбербердыберды
в огороде копать
Борис Горбунков
Семён Семёныч
renegat555
Привет Всем! Телевизор lg32ld345-za , шасси LP91H,модуля питания EAX61124201/14 rev1.1ШИМ-контроллер STRW6053N,Повышающий преобразователь на основе ШИМ-регулятора HS01G .Все шимки менял ,кондеры тоже.Но молчит ... |
Витькан
renegat555 писал: | Добрый день! Телевизор lg32ld345-za не включается, нет дежурного режима, светодиод не светиться,предохранитель исправен. На конденсаторы после диодный моста около 300 вольт.Собран на str w6053n (менял),нет запуска где копать не знаю. Помогите кто такой Телек ремонтировал. |
renegat555 писал: | Привет Всем! Телевизор lg32ld345-za , шасси LP91H,модуля питания EAX61124201/14 rev1.1ШИМ-контроллер STRW6053N,Повышающий преобразователь на основе ШИМ-регулятора HS01G .Все шимки менял ,кондеры тоже.Но молчит ... |
Ну так ведь, источник же не ограничивается Шимкой, кондерами и предохранителем... Там масса элементов, от которых, зависит работоспособность блока в целом...
Блок делится на первичную цепь где присутствует высокое напряжение,
а также вторичную цепь - низкого напряжение. Обе цепи изолированы при помощи трансформатора ( в обратноходовом - это дроссель). Развязка по обратной связи реализована на оптроне и управляемом стабилитроне...
Существуют базовые действия при ремонте блоков питания... Но для этого должна быть соответствующая квалификация и оборудование... на "шару" - не пройдет!
renegat555
На шим контролере STRW6053N на 4 ноге отсутствует питание ,проверил обвязку все целое. |
vbonev10
Я вообще не понимаю,модераторы,нахрена Вы держите такие темы в активных,тема оформлена не по правилам,профиль не заполнен.Автору явно не хватает элементарных познаний по ремонту данного вида техники.Ремонт осуществляется на "авось". |
Витькан
vbonev10 писал: | Я вообще не понимаю,модераторы,нахрена Вы держите такие темы в активных,тема оформлена не по правилам,профиль не заполнен.Автору явно не хватает элементарных познаний по ремонту данного вида техники.Ремонт осуществляется на "авось". |
Почему на "авось"? Автор уверен в своих силах. У каждого специалиста свой уровень квалификации и развития...
renegat555 писал: | На шим контролере STRW6053N на 4 ноге отсутствует питание ,проверил обвязку все целое. |
LLIимка заменена, на 4 ноге есть питание, все остальные элементы проверены и исправны - Ну значит блок питания полностью исправен.
Поздравляю! Ремонт завершен! Отметочка - [РЕШЕНО] |
vbonev10
Витькан, "Все шимки менял,все кондёры тоже",офигенный алгоритм ремонта у автора,чувствуется рука специалиста. |
Многие сейчас сами технику ремонтируют без каких либо знаний-это нормально--потом или идут за новой или несут к мастеру посмотрим чем эта эпопея закончиться.Мастер после таких ремонтов обычно больше денег попросит-так что все имеет смысл |
