sz19622
Здравствуйте, у кого-нибудь была такая неисправность с VT-1192- при включении в сеть загораются две лампочки-98гр. и 85гр. и сразу же начинают
моргать с периодичностью в 1сек. После нажатия на "кипячение"- загорается, как и положено лампочка-"кипячение", при этом можно успеть выбрать
даже нужную температуру, но через несколько секунд слышно, как срабатывает релюха и пульт обратно сбрасывается в режим мыргающих двух
лампочек- 98 и 85?
Заранее благодарен. |
Ирина Слава
sz19622, так надо не загорание "светиков"отслеживать ,а делать замеры.В первую очередь;качество питания,качество пайки,и режимы pic-контроллера.И понятное дело,"термостатиков".Но!,опять повторюсь,не "..режим мыргающих двух
лампочек.." |
sz19622, |
sz19622
Поля отмеченные * обязательны к заполнению, если не указано обратное- так написано, когда нажимаешь "профиль". Остальное все заполнено.
В первую очередь я всегда делаю "тупую" прозвонку по всей плате и качество пайки и монтажа, так как это в большинстве случаев сокращает в разы
поиск неисправностей и ремонт, поэтому там с этим все норм., питание-12 нога HT46R47 в идеале 5 вольт. "Термостатик"-защитный(от перегрева)-не сра-
батывает, второй -при нагреве феном показывает правильное и плавное изменение сопротивления. |
