Lexey77
Здравствуйте. После грозы пропал нагрев. Оплавилась сетевая кнопка. Заменил кнопку, заменил реле. Тэн 30 Ом, НТС 44 кОм при комнатной температуре, до модуля приходят. Шлейф целый, лючок таблетки открывается. Питание на тэн не приходит. Что можно ещё проверить? Подскажите пожалуйста. |
аliеn
Lexey77 писал: | , НТС 44 Ом... |
Valeriynew
Lexey77
Valeriynew писал: | Lexey77, NTC - 39 кОм
https//www.bytzip.ru/catalog/7671/ |
Извиняюсь кОм конечно, опечатался
ДОБАВЛЕНО 08/07/2021 14:34
Цепочка от проца чистая. Может быть мертвый порт после грозы клиент обратился?
ДОБАВЛЕНО 08/07/2021 14:39
[Фотография]
https://vk.com/photo434262495_457239336
Не знаю как фото разместить, коммутация реле |
Glow
глянь сюда: (+ давление воды в системе циркуляции)
Lexey77, ПММ Beko DFS5830 s/n 08-500571-05....................................................? |
regiss
Glow писал: | глянь сюда: (+ давление воды в системе циркуляции) |
Сразу видно, что советчик не знает устройсво BEKO. |
Glow
regiss, так дай добрый и правильный совет. Не стесняйся. |
regiss
Glow, расскажи про зависимость нагрева от давления в системе циркуляции данной ПММ, дам правильный совет.
Или как всегда, пёрнешь, и в кусты??? |
Glow
Совет сейчас не мне нужен, а ТС. Но даже когда я (в отличии от тебя и тебе подобных гуру) пытаюсь что-то кому-то подсказать, то делаю это без сарказма и чувства собственного превосходства в конкретной ситуации.
Что касается недостатка воды в камере и отсутствии при этом нагрева воды, то столкнулся с турецким шедевром на практике. Поверь просто на слово - такое было. |
regiss
Glow писал: |
НЕ ВЕРЮ!
Покажи мне хотя бы одну ПММ ВЕКО с классическим цирк.насосом (мотор+кондер+турбина) которая контролирует давление в системе. И, главное, покажи, чем она контролирует.
Пока не покажешь, так и останещься треплом. |
Glow
Отсутствие нагрева и отсутствие включения ТЭНа для тебя разница есть? Тогда не брызгай слюной и ещё раз поверь, что на практике я столкнулся с отсутствием нагрева воды именно в BEKO и именно по недостатку уровня воды в камере. Поэтому и добавил в скобках давление воды в системе циркуляции. Спустись на землю и будь попроще с людьми. |
Lexey77
Друзья, это все конечно очень интересно, а по моему вопросу что нибудь есть посоветовать?
Давление в этой машине не отслеживается - это мне понятно было сразу. У меня нет питания с ноги реле на тэн. Вот почему его нет? |
Lexey77
Регимантас, конечно, бесспорно, человек авторитетный на нашем поприще... Но всё же, ? Цепочка от ноги проца через транс отслеживается, без питания, ослика нет..
Регимантас, что бы вы предприняли, уважаемый? В условиях моей мастерской с процем я не сделаю ничего...Не ругайся, посоветуйте.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2021 13:23
regiss, |
