DAEWOO DMQ-2595TXT шасси CP-760 не включается.
-Dr0n-
Сообщение #1 от 12/07/2021 19:32 цитата
Добрый вечер. Отдали мне этот телевизор на дачу. Платы были очень грязными. Помыл аккуратно с кисточкой и просушил в духовке несколько часов примерно на 50 градусах. Был заменён один конденсатор на 100мкф 160 вольт. При включении в сеть индикатор горит красным.
При попытки включения индикатор гаснет , а с платы доносится периодический громкий писк от трансформатора блока питания. Напряжение на сетевом конденсаторе есть около 320 вольт.
Куда смотреть и что делать?
Состав платы сверил из базы данных.
Micom - DW-167ST02 C69521Y
Memory - 24C08B
SMPS - TDA4605-15; IRFPC50
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362B
Vertical - TDA3654
Teletext - CF70200 + CF72306
Sound - TDA2616
Tuner - TEKE4-005B(120A)
HOT - 2SD1886
  .rar  7.88 МБ  Скачано: 63 раз(а)
kvn51
Сообщение #2 от 12/07/2021 21:53 цитата
-Dr0n- писал:
Смотреть сюда.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #3 от 12/07/2021 21:54 цитата
К мастеру бяка
Fanttom
Fanttom
Сообщение #4 от 12/07/2021 23:47 цитата
Меняй строчный транзистор.
-Dr0n-
Сообщение #5 от 13/07/2021 06:49 цитата
строчный транзистор выпаял. без него тоже пищит.
а насчет того что к мастеру это самый простой вариант. тогда зачем все эти форумы?
-Dr0n-
Сообщение #6 от 13/07/2021 19:11 цитата
Отпаял диод который ведёт на 2 ногу тдкс (питание 132 вольта). Тем самым отключив питание от тдкс. Блок перестал пищать. При запуске слышен кратковременный писк и появилось шипение в колонках. Как будто телевизор включился, но без кинескопа.
Проблема в тдкс или в его обвязке?
схема
 Размер файла:  353.58 КБ
 Просмотрено:  83 раз(а)
