Nik_201
Уважаемые участники форума, помогите решить проблему неотжима белья сма ardo с модулем dmpa с асинхронным двигателем. Если положить одну две рубашки, то отжима нет. Если половина или более загрузки, то все работает исправно. Напряжения 5 и 24 в норме, ремень натянут, но результата нет. Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. Спасибо! |
regiss
Nik_201 писал: | Если положить одну две рубашки, то отжима нет.
Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. |
Товарищ Nik_201 желает "доработать" так, что бы машина не чувствовала дисбаланс и при отжиме прыгала как козёл??? |
Kaskad11
Nik_201, а пустая на отжим выходит? |
yura14
regiss писал: | .....Товарищ Nik_201 желает "доработать" так, что бы машина не чувствовала дисбаланс и при отжиме прыгала как козёл??? | Можно кирпич простирнуть..... |
Nik_201
Kaskad11 писал: | Nik_201, а пустая на отжим выходит? | нет, пустая не выходит. Все время раскладывает белье.....только если более половины барабана. |
Valeriynew
Заменить конденсатор между 5 и 9 выводами разъема на двигатель (вроде бы CNA и на 16 или 22 мкФ).
Также проверить два резистора на 6,2 кОм 5 Вт (их общее сопротивление должно быть 3,1 кОм). |
Nik_201
Вы имеете ввиду пусковой конденсатор? Эта часть полностью исправна. Двигатель работает штатно и нормально запускается. Резисторы исправны и были заменены ранее. |
аliеn
Nik_201 писал: | ...Можетк то в ЛС поможет решением о доработке цепи тахо или синхронизации. Спасибо! |
...не вопрос - можно доработать по стоимости всего пары - тройки новых машин этого класса. Предоплата... Готов??? |
Nik_201
Да, готов. Озвучьте идею доработки, а реализацию оставьте под завесой тайны, тогда можно обсуждать. |
аliеn
Деньги утром, идея вечером... |
Nik_201
Замечательно! Какая прекрасная идея! |
