Нет подсветки Samsung UE40J5200AU . Определить элемент
vasya64
Сообщение #1 от 17/08/2021 09:29 цитата
Доброго времени. После разборки оказалось не работает одна планка подсветки. Все светики и диоды целые, не смог определить 1 элемент , стоит на планке между + и остальной сборкой. Обозначен как W1. но не предохранитель. Фото прилагаю
  W1.jpg  97.93 КБ  Скачано: 214 раз(а)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 от 17/08/2021 10:10 цитата
vasya64 писал:
если все светики и диоды целые (хотел кстати спросить. Этим Вы подразумеваете два различных элемента?), то чего б им не работать. Должны в моём понимании. А тестер в арсенале имеется?
den7777777
Сообщение #3 от 17/08/2021 11:06 цитата
стабилитрон
sasaa
Сообщение #4 от 17/08/2021 11:20 цитата
Некто Никто писал:
там на планках стабилитроны параллельно led
W1 на двух других планках-целые?Как звонятся?
vasya64
Сообщение #5 от 18/08/2021 10:49 цитата
Эврика! Звонятся как 2.8 ком .Может это действительно банально резистор?
vasya64
Сообщение #6 от 20/08/2021 15:46 цитата
К сожалению фокус не получился ,все таки не резистор. После замены горит только 50% светодиодов ( на лед тестере все линейки зажигаются) , и сопротивления ,что подпаял ,через пару секунд стремятся сгореть . Фото прилагаю.
  w3.jpg  115.21 КБ  Скачано: 230 раз(а)
111
