skynet83
При включении с кнопки, слышно что телевизор включился появился звук, но изображения нет, возле тдкс слышен шелест, при выключении на экране появляется кратковременно белая горизонтальная полоса. Есть подозрение что неисправна микросхема кадровой развертки, из-за чего срабатывает защита. Можете мне помочь с чего начать?Опыта ремонта ЭЛТ импортных телевизоров нет. |
валентин-сибиряк
skynet83, набирайся опыта,а потом можешь менять микру кадровую,ну и лит вольтодобавки замени сразу. |
SASHATOD
валентин-сибиряк, Этому динозавру на секундочку, в обед сто лет
Хоть и панас но литы уж подсохли.
skynet83, Привози,помогу |
skynet83
Первым делом проверю лит вольтодобавки, спасибо! Позже отпишусь о результатах. |
SASHATOD
skynet83, Цитата: | Позже отпишусь о результатах |
Зачем? мы знаем как его ремонтить и кудой смотреть |
Fanttom
Добавь ускоряющее напряжение (нижняя крутилка на ТДКС)если полоса появится,горизонтальная,тогда уже думай на кадровую.
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 00:50
Опиши состав аппарата?!Или дай схему на него. |
VStar47
skynet83
Значит сделал замеры на кадровую приходит питание 28v, с 5 ноги тишина и вообще 5 нога звонится на землю при отключеной ос. При отключенной ОС вместо горизонтальной линии появляется кратковременно пучок (круг). 5 вывод микросхемы TDA3654 разве должен на gnd звониться накоротко?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 13:03
А также поменял лит вольтодобавки 50v100uf |
VStar47
На 5-й ноге 3654 д.б. потенциал 16,7V (по схеме), - это выход на кадр. катушки. Если (при отключенной ОС) 5н звонится накоротко на gnd (2н и 4н), то мс - пробита. |
валентин-сибиряк
skynet83
Ребята спасибо за советы! Я попробовал добавить ускоряющего и увидел горизонтальную линию. Проблема в микрухе кадровой. Буду менять. Спасибо всем огромнейшее! Очень помогли! И даже не пинали морально ) Мое уважение Вам!
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 13:59
И еще небольшая просьба, объясните мне почему телек так ведет себя при неработающей кадровой?то есть не видно даже полосы, как на этом телеке работает защита?
ДОБАВЛЕНО 10/09/2021 14:19
Забыл спросить по схеме микросхемы tda3654 от 27 ноги идет питание 27V через диод и непонятный мне терморезистор TSF19801 (SOC 800) на 6 ногу, так вот он никакого сопротивления не кажет, похоже что в обрыве... или я ошибаюсь? по даташиту там не должно быть никакого терморезистора. можно вместо него перемычку поставить? |
Fanttom
От диода вольтдобавки на 6 ногу кадровой стоит этот элемент?Если этот элемент не звонится(скорее всего это предохранитель),поставь перемычку.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2021 06:01
skynet83 писал: | TSF19801 (SOC 800) |
Это не терморезистор скорее всего ,а термопредохранитель T -termo,S-х.з.,F-fuse. |
VStar47
R451 - TSF19801 - низкоомный обрывной резистор (по схеме 0,25W) c функцией предохранителя на 800mA; наверно, можно поставить резистор 0,39R 0,25W . |
skynet83
Спасибо! такого в наличии нет, поставлю предохранитель 1А. |
skynet83
А причина выхода из строя микросхемы? потеря емкости вольтодобавки? или кз в отклоняющей системе? |
Valeriynew
skynet83 писал: | А причина выхода из строя микросхемы? потеря емкости вольтодобавки? или кз в отклоняющей системе? |
skynet83 писал: | потеря емкости вольтодобавки |
skynet83
Итак, пришла микросхема, конечно же заменил! Картина изменилась, из узкой полосы в нормальный размер, правда было сужение по бокам сантимов по 10 с каждой стороны, неисправность устранил путем заменой резистора ( был в обрыве) R751 33 ома, поставил на 47 ом, но теперь наблюдаются другие причуды ) может и раньше так было возможно я не обратил внимания, если телевизор постоит какое то время без сети, то включить его удается раза так с 10-го, и что самое интересное при каждой попытке запуска слышен кратковременный шелест ТДКС и чем больше число включений тем дольше этот шелест слышно и в какой то момент он включается и после уже работает нормально и включается сразу. Напряжение по B+ 150V как положено. Думаю проблема в одном из литов по горячей части БП. Можете подсказать куда стоит обратить внимание? А то Я так и весь БП могу перелопатить с этими литами... |
Fanttom
Поиграйся со Скрином,возможно кинескоп старый.А литы ты еще всера должен был поменять. |
skynet83
Fanttom писал: | Поиграйся со Скрином,возможно кинескоп старый.А литы ты еще всера должен был поменять. |
А как скрин может влиять на запуск? он у меня по минимум установлен "обратного хода" - нет. |
Fanttom
skynet83 писал: | Fanttom писал: | Поиграйся со Скрином,возможно кинескоп старый.А литы ты еще всера должен был поменять. |
Минимум? Измерь напряжение на питании видеоусилителя.А лучше замени кондер по питанию в/усилителя.Примерно 22×250вольт там стоит.Или 10×250 в.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:13
А после замены,добавь ускоряющего,до нормального свечения.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:32
На шасси ALPHA-4, это толи С564 ?,толи 554 ?,толи 664?(схема плохая,не разобрать),номинал 10 мкф на 250 вольт.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2021 02:34
Только не перепутай полярность,а то как бахнет... |
