Серега2
ТВ PAHASONIC TH-R42EL8K после включения щелкает релюшками и уходит в защиту отмаргивая ошибку 10, при этом кроме 5 в и 12 в других напруг нет. Понимаю что по мануалу ошибка 10 это майн, но бываеи и БП. Поэтому и хочу включить БП на столе и убедиться что он в норме.
На разъеме P12 замыкаю выв. 8 и 10 , появляються 5в и 12 в
Дальше на разъеме Р7 на выв 6 F_Ctby-on 5 в и на разъеме Р25 на выв 11 (F_panel-on) 5 , и ничего Даже релюхи не щелкают. Что надо еще куда подать? Как его запустить на столе?
P-Board LSEP1260UNHB Panasonic GPH11DU схема.pdf 4.05 МБ Скачано: 427 раз(а)
bumbox1974
Це плазма шоль? Ну дык поищи где кз сидит. Небось как обычно Y помер. Отключи от него питание и попробуй запустить. |
Серега2
Дык БП отдельно на столе. И вопрос в том чтоб его автономно проверить.Тут или БП или майн |
Некто Никто
bumbox1974 писал: | Це плазма шоль? Ну дык поищи где кз сидит. Небось как обычно Y помер. Отключи от него питание и попробуй запустить. |
гражданин, ты много игреков конкретно в этом шасси видел пробитых? Чё пустое молоть?
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 20:55
Серега2, в принципиальной схеме там чёрт ногу сломит. Начни с блок-схемы, там понятнее разрисовано. |
bumbox1974
Сам ты гражданин....
Блок схему автору предложил, все по полочкам раскидал.
Такой же пустозвон. |
Серега2
Некто Никто, В том то и проблема, что не вижу больше входных сигналов. |
bumbox1974
Серега2, Я может и пустозвон, но очень хочу помочь.
Давай подумаем вместе - блок питания запускается и уходит в защиту. Значит ему что то не нравится. Либо он получает от майн сигнал ошибки, либо идет перегруз по какому то питанию. Скорее всего по высокому, ежели +5 и +12 появляются.
Так может попробовать отключить высокое и оценить поведение БП? Либо найти шины, идущие от майна в БП и ведущие за собой ошибку и убедиться, что ошибка получена.
Я не знаю конкретно это шасси. Я пытаюсь рассуждать логически. Обезьянку в шляпе прошу не высказываться. |
Некто Никто
bumbox1974 писал: | Обезьянку в шляпе прошу не высказываться. |
сионист
что-то типа такого. Там легче понять алгоритм. Это твоё шасси (а то я брал мануал от другой модели)? |
bumbox1974
Во, це дило. Я тоже для повышения квалификации изучу. |
Некто Никто
Серега2, если ПФЦ включается, то смотри в сторону IC520. Это ШИМ Vs, Vf и 15В в холодной части, а сами ключи в горячей части. |
Серега2
Релюхи не включаются и проверить Vs. Vf и т.д не могу - хотя это цель. Так как в составе ТВ эти напруги тоже не появлялись. ТВ пока у клиента в деревне. Не стал тащить в мастерскую. Хочу проверить сам БП.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2021 10:21
Некто Никто, На этой блок-схеме выв подписаны по другому. И есть на р25 VDA_DET/ тоже входной. |
Серега2
А на схеме он обозначен как выход и являеться выходом |
Серега2
Похоже никто не возился с этим БП |
klayc
Всем здравствуйте!Прошу сильно не пинать.С плазмой дело никогда не имел.Ковыряюсь чисто в целях самообразования.
Подскажите почему вылетает предохранитель F403 t630x250v?После включения,щелчок реле и предохранитель уходит не попрощавщись.Сам питальник лежит на столе в разлуке от других блоков. |
vbonev10
klayc, а ты то как сам думаешь,почему вылетают предохранители вообще? |
deFoRMer
Здравствуйте! (извиняюсь за некропост)
Для запуска БП вне телевизора надо:
1. замкнуть в разъёме [P12] вывод 8 (+12V) и 10 (STB_PS)
2. подать в разъёме [P25] на вывод 11 (PANEL_MAIN_ON) +3.3В
(может можно и больше +3.3В)
У меня в данном блоке ушли в КЗ силовые ключи Q412, Q413 (2SK3568) и предохранитель перед ними PR401 (5A, 250V). Всё остальное целое, электролиты выпаивал, проверял ESR, емкость, угол потерь. Технически придраться не к чему. Вместо предохранителя PR401 впаял лампочку, для оценки работоспособности после замены ключей. В итоге на столе блок включается с 3-4 раза (сначала пищит около секунды, выключается). Когда он запускается, всё напряжения в норме (? PFC +396V, Vsus +188V, Vda +75V, +15.6V), ничего не пищит, но лампа (220В, 100Вт) вместо предохранителя, горит постоянно (ток через лампу 350мА). Блок работает сколько угодно долго и стабильно. Если вместо лампы впаять предохранитель, то БП 100% не запускается и соответственно в телике он тоже не стартует, отмаргивает 10 красных.
Подскажите куда копать?
Схема из первого поста |
deFoRMer
Перекопал всё, что можно, стал запускать блок "отдельными кусками".
1. Если откинуть силовой трансформатор T404 путём убирания предохранителя PR401 (после PFC), то PFC запускается сразу со 100% результатом без всяких визгов и писков, держит стабильно +398В.
2. Дальше запустил основной ШИМ (IC520 - LSSK0087), всё ещё без предохранителя PR401 - импульсы до силовых ключей доходят, выглядят на осциле аккуратно, без нареканий, всё стабильно.
3. Откинул всю вторичку после силового транса T404 (отпаял выводы). Дальше:
а) вместо предохранителя ставлю лампу накаливания ~220В, 100Вт
б) включаю БП - лампа горит! Ток через лампу порядка 200мА.
4. Подключил вместо силового транса T404 свой трансформатор от БП компа (несколько разных видов), включаю - на лампе никакого намёка на попытку хоть как то загореться, всё стабильно работает, вторички все присутствуют, импульсы красивые.
Есть LCR тестер Mastech MS5308, при замере индуктивности первички родного транса - 272мкГ, другие трансы от компьютерных БП (что пробовал выше) показывают индуктивность +/- порядка 1470мкГ.
Очень напрашивается вывод что проблема в первичке родного транса. Транс используется ETS42LB11GAD (маркировка на корпусе B11GAD).
Если у кого подобный транс? Можете замерить индуктивность? ...или как его можно "отбраковать"? |
a511
Мой прибор АМ-3123,на частоте 1кГц, измерил индуктивность первичной обмотки транса-273мкГ. Делайте выводы. |
