samsung ps42c91hx/bwt не включается.
+YAr
Сообщение #1 от 26/09/2021 19:42 цитата
В общем ситуация такая: телевизор перестал включаться, вообще по нулям, даже реле не щелкало и не горел индикатор дежурный.
В одном видео говорилось про пробой стабилитрона, проверил, так и оказалось, был пробит стабилитрон MTZJ30C на участке схемы ZDB803, решил заменить его на 30 вольтный стабилитрон из местного магазина (единственный в городе) припаял новый стабилитрон, при подключении к сети, стали срабатывать реле, но медленнее чем обычно ( обычно идет быстрый двойной щелчок, а сейчас между щелчками реле появилась задержка ), телевизор по прежнему не включается, но индикатор реагирует на нажатие кнопок на пульте, хотя сам не светится. Как решить проблему? и можно ли заменить стабилитрон MTZJ30C (https://www.chipdip.ru/product0/8005349394) на BZX55C30? (https://www.chipdip.ru/product/bzx55c30 )
vbonev10
Сообщение #2 от 26/09/2021 20:43 цитата
+YAr, что по этому поводу мастер говорит?
ДОБАВЛЕНО 26/09/2021 21:44
Там что,кроме стабилитрона больше деталей нет?
+YAr
Сообщение #3 от 26/09/2021 21:18 цитата
Был бы мастер на примете, думаю не задавал бы вопросов здесь) другие детали вроде в норме, конденсаторы вздутые поменял. Не знаю куда копать уже. Грешу на стабилитрон, так как возможно не подходит тот, который покупал в магазине у нас. Просто до замены стабилитрона, телевизор вообще не подавал признаки жизни, сейчас он щелкает реле при включении в сеть, реагирует индикатор на кнопки пульта. Поэтому и думаю, что дело в нем, возможно не подходит по характеристикам. Так как в локальном магазине у нас знают только напряжение стабилизации, за другие параметры не шарят.
