Elected236
Сообщение #1 от 27/09/2021 12:40 цитата
Triod писал:
Тоже извиняюсь,но может кому пригодится .Тоже нет напряжений с шим.Между VGH_SLOPE и VGL соротивление 300 ом.Отрезал VGH от стекла все напряжения появились.Подал напряжение 30в на VGH стекла с блока питания ,ток 150мА,замыкание пропало ток стал 0,тв работает.
Тоже был прогар у меня. Матрица не показывала. Прогар устранил под микроскопом - все заработало . Проработал 2 недели теперь показывает жёлто-зеленым оттенком и тормозит изображение. Я так понимаю нужно попробовать кинуть Vgh напрямую на лепесток? Но как найти куда?
s1
