Boyce
The power supply unit came in for repair with a diagnosis that does not turn on. After checking, one broken mosfet SGT160N60W3 and CM6800TX PWM were revealed. There is nothing of the kind available, only in Ali. With a transistor, in principle, it is clear https://snaptube.cam/, a replacement for SPP20N60C3, but the PWM is only in the dip case, and in the power supply sop. Tell me what to think of, even on Ali CM6800UX. |
HardRom
СМ6800UX аналог CM6800TX, в отличие от CM6800G. CM6800TX это PFC/PWM контроллер. По какой цепи сгорел SGT160N60W3, нужно догадываться. Если судить, что он один, то скорее всего по цепи PFC. Как то странно, не найти на https://aliexpress.ru/popular/cm6800tx.html, с более 170 результатами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ребяты, эт какой то бот новой системы. Он берет старые темы переводит их на английский и выдает за свое |
HardRom
Fanttom
