Vasya2345
Disclaimer: Дебилов и шестерок просьба не беспокоиться и сразу проходить мимо, случай сложный, не для вас - спасибо!
Упражняюсь с этой микроволновкой уже примерно год (с перерывами, конечно). Много всего было сделано, но в сухом остатке - процессор не открывает ключевые транзисторы и, соотв., оба реле, магнетрона и тарелки с пр.
При подаче питания процессор вроде бы инициализируется нормально (проверял цепи INT0 и Reset). При включении любого режима жарки поцессор посылает пачки коротких импульсов с очень маленькой амплитудой, порядка 0.05 В на конденсатор С20 в базе транзистора Q20, с периодом примерно в 2 мсек. Пытается его зарядить и открыть транзистор? Но он не открывается (полностью?), а на коллекторе следующего в цепочке транзистора Q3 появляется напряжение порядка 300 мВ, на время "включения" магнетрона. Оба реле, понятное дело, с таким малым током не включаются.
Напряжения все в норме:
C-1 (VA) = -15.1 V
C-2 (Positive GND) = 0
C-3 (VC) = -5.3V
C-4 (INT) = -10V
C-5 (BUZZ) = -15.15V
C-6 floating from 0 to - 0.2V
C-7 0
C-8 NC
C-9 (VR) = -28 V
C-10 (LED) = -16V
C-11 NC
C-12 (Door Switch) = -5.1V
При подаче питания процессор вроде бы инициализируется нормально (проверял работу цепей INT0 и Reset). Много деталей проверено-заменено, чуть ли не все (кроме залитого компаундом бескорпусного проца).
Загружу или приложу оригинальные схемы, но с моей небольшой поправочкой, т. к. оригинальный SM содержал одну ошибку (см. красную точку). Могу снять и приложить и осцилограммы, какие потребуются. У меня была микроволновка с похожей проблемой (в цепи Reset'a проца, кажется). Но в этой даже при ручном Ресете ничего не меняется.
Прошу помощи, если кто может. Гопоте просьба не беспокоиться.
https://images.app.goo.gl/8Us9yR8kUCQr5CCP7
sharp_r-530ekt Shortened and Modified.pdf 402.51 КБ Скачано: 90 раз(а)
Fanttom
Ты не в том разделе тему создал,тормоз.
С уважением!Гопота. |
Vasya2345
Да, сам уже вижу, извините. Давно не заходил, из-за гопоты. Как бы теперь перенести? |
Fanttom
Vasya2345, Думаю,никак не перенести уже.Вся надежда на злого модера.
Ты свичи проверял?Думаю какой то микрик не работает.Или сам магнетрон не пашет,а защита не дает переключить цифровик Q3.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 03:12
А почему на выводе С-3 напряжение -5 v?Если стаб в базе транзистора на 16 вольт(возможно я ошибаюсь,но на нем написано HZ16-1?),и конденсаторы С2 и С4 на 35 вольт?!Какой смысл ставить кондеры на 35в,если в цепи всего 5 в?Может стабилитрон крякнул,или транзистор?Проверь. |
Vasya2345
Fanttom писал: | Vasya2345, Думаю,никак не перенести уже.Вся надежда на злого модера.
Сам перенес, без злого модера
Свичи проверял, конечно, первым делом год назад. Сейчас (и давно уже) плата лежит отдельно, первичный концевик (т.н. Door Sensing Switch) C-12 B1-B2 тупо замкнуты крокодилом.
Всё правильно с кондерами. На С-3 напряжение -5в, потому что это VС - питание проца и всей его обвязки (там кстати есть понижающий делитель его напряжений, вчера проверял). На стабе ZD1 в базе Q1 напряжение 15.5в, кажется, вчера проверял. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, как эта схема (стабилизации тока?) работает, я все ж не электронщик. Кондеры на 35в потому что, напряжение VR - прямо с моста, 28 вольт. |
Fanttom
Аа,там на С1 минус 15 вольт.Тогда микросвичи смотри,и работу магнитрона.Не подкидывал магнетрон?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 03:23
[quote="Vasya2345"]Fanttom писал: | Vasya2345,
Офигеть.Хаккер чтоли? |
Vasya2345
[quote="Fanttom"]Аа,там на С1 минус 15 вольт.Тогда микросвичи смотри,и работу магнитрона.Не подкидывал магнетрон?
Vasya2345 писал: | Fanttom писал: | Vasya2345,
Не хакер, просто скопировал&наклеил.
Какой там магнетрон, если оба реле не открываются? Кстати, изначально (год назад) что-то таки работало, или магнетрон или тарелка, не помню уже См. кстати мои добавленные пояснения тебе выше. Кстати, сопротивление R3 510 ом я заменил на 270 ом, чтобы поднять напряжение VC (C-3) с 4.3 до 5.26в ныне. |
Fanttom
[quote="Vasya2345"]Fanttom писал: | Аа,там на С1 минус 15 вольт.Тогда микросвичи смотри,и работу магнитрона.Не подкидывал магнетрон?
Я сам микроволновками не занимаюсь..так иногда.Но в первую очередь я бы проверил питание магнитрона,точнее есть ли напряжение на трансформаторе.Для этого перемкнул бы концевики(возможно ты сдвинул там что то в прошлом году и дверьца не достает до выключателя).Так же надо разобраться какой концевик замыкает цепь при закрытии дверьцы,а какой размыкает.Проверить надо так же высоковольтный предохранитель и термовыключатель(т/выключатели).Шарпов у нас нет,но думаю он не далеко ушел от китайских Самсунгов и LG.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 04:17
Vasya2345 писал: | На стабе ZD1 в базе Q1 напряжение 15.5в, кажется, вчера проверял. Хотя я, честно говоря, не очень понимаю, как эта схема (стабилизации тока?) работает, . |
Это классический стабилизатор напряжения.Азы силовой электроники.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 04:21
А зуммер орет при включении? |
Vasya2345
Fanttom писал: | Я сам микроволновками не занимаюсь..так иногда.Но в первую очередь я бы проверил питание магнитрона,точнее есть ли напряжение на трансформаторе.Для этого перемкнул бы концевики(возможно ты сдвинул там что то в прошлом году и дверьца не достает до выключателя).Так же надо разобраться какой концевик замыкает цепь при закрытии дверьцы,а какой размыкает.Проверить надо так же высоковольтный предохранитель и термовыключатель(т/выключатели).Шарпов у нас нет,но думаю он не далеко ушел от китайских Самсунгов и LG. |
Зато я ими занимаюсь. Питание магнетрона как раз и идет через реле RY2 (и оба не схватывают). Голая плата лежит у меня на столе, как натурщица (см. фотку в заголовке, до 16-и лет только!). Все остальные детали (включая и магнетрон) остались на корпусе. Вместо концевика Door Sense - крокодил. Производства, я думаю, Лыжи, т. к. Самсиков я сразу узнаю.
Fanttom писал: |
Это классический стабилизатор напряжения.Азы силовой электроники. |
Спасибо, я так и подозревал. Только думал, что, может, это стабилизатор тока, т. к. схема-то с общей базой и питает цепочку LED, а им нужен стабильный ток. По-любому, там все работает, только вых. напруга была почему-то занижена слегка (см. выше).
Fanttom писал: | А зуммер орет при включении? |
Нет, но нормально орет при выключении.
Вот то-то и оно! Что орёт! И дисплей с кнопками в порядке.. Неужели проц частично свихнулся, а частично таки работает? Маловероятно... |
Fanttom
А что там за проц?Как его фамилия?Чето на схеме ненашел. |
Vasya2345
Fanttom писал: | А что там за проц?Как его фамилия?Чето на схеме ненашел. |
Бескорпусный, no-name, залит эпоксидкой. На схеме скромно называется IC-1, см. Fig S-3. Можно, конечно, пошарить по инету, найти аналоги.. |
Fanttom
А почему ты думаешь,что виноват именно проц?Ты ведь еще не заменил транзистор Q1?Ведь он может сажать напругу под напругой?!Он же цифровой,с делителем внутри.Я бы сначало его заподозрил.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2021 05:08
Пардон,Q3...да и конденсатор по его управлению надо бы заменить. |
Vasya2345
Fanttom писал: | А почему ты думаешь,что виноват именно проц?Ты ведь еще не заменил транзистор Q1?Ведь он может сажать напругу под напругой?!Он же цифровой,с делителем внутри.Я бы сначало его заподозрил. |
Q1 обычный, нецифровой. Менять (трогать) я его не стал, так как уже писал, что слабо шарю в силовой электронике. Напругу его поднял заменой резистора на меньший.
А цифровые Q20, Q21, Q30, Q11 я все перетасовывал, первым делом заподозрил, конечно. Как и кондер С20. Менять их нельзя, так как неизвестны (даже по даташиту) сопротивления внутренних резисторов. Да и нет таких у меня. Впрочем, Q11 таки заменил, так как поломал эту мелочевку при тасовке. На обычный транзистор, нецифровой, а обвязку его присобачил из резисторов 4.7 ком - цепь INT0 работает на ура.
По Q3 - был на подозрении, но вскрытие показало, что он просто тупо не открывается, так как смещения базы нет. Которое должен давать Q20. Который должен открывать проц. Который построили джеки узкоглазые... |
Fanttom
Менять простой вместо цифрового,это глупо.Узнай что это был за транзистор,скачай даташит,и добавь делитель навесом.А Q20,Q11 на схеме вообще нет. |
Vasya2345
Fanttom писал: | Менять простой вместо цифрового,это глупо.Узнай что это был за транзистор,скачай даташит,и добавь делитель навесом.А Q20,Q11 на схеме вообще нет. |
Ну я так и сделал, извиняюсь за неясное выражение. Только на даташите нету конкретных значений делителя, а только все их множество (даташиты же на целое семейство), по маркировке так и не разобрался. Q20 на схеме есть, это цифровой ключевой транзистор типа SMD и очень важен! См. стр. Fig.S-3 (с процем IC-1). |
Fanttom
А если смахнуть Q3?Может напруга на базовом контакте поднимется?Может в нем резистор крякнул?! |
Vasya2345
Fanttom писал: | А если смахнуть Q3?Может напруга на базовом контакте поднимется?Может в нем резистор крякнул?! |
Как же, плавали-с, знаем-с. Там есть перемычка №4 (cм. печатную плату), ее и поднимал, чтобы оторвать одну плату от другой, в смысле базу Q3 от проца. Как мертвому припарка. Да нет, все дело в том, что Q20 не дает 5в смещения на базу Q3. Вы, похоже, страницу с Fig. S-3 LSI Unit Circuit еще не смотрели... |
Fanttom
Пардон,да нашел Q20.Он управляется переменным напряжением.Так что мультиметром ты сигнал не увидешь.Выпаяй реле,и проверь его (их)отдельно. |
ALEGA
Vasya2345, С12 -5 В (пост 1 темы) это без перемички(крокодила) или с ним? Если дверь закрыта должно наверное быть с12 на корпусе то есть ноль вольт .При нуле на эмитере и минусе 5в с проца откроет транзистор Q21 |
Vasya2345
Fanttom писал: | Пардон,да нашел Q20.Он управляется переменным напряжением.Так что мультиметром ты сигнал не увидешь.Выпаяй реле,и проверь его (их)отдельно. |
Какое реле? Как Q20 управляется, я не уверен. Первый раз такое управление вижу, через кондер. Кондер я менял уже раза два. Сигнал на нем вчера только смотрел осциллографом, там пачечки ШИМ-импульсиков. Кажется только мне, что он все тише и тише становится, в течение года геморра.. |
