Видеокарта sapphire R9 390 8gb КЗ по контр.памяти?
AlexCarey
Сообщение #1 от 10/12/2021 10:36 цитата
Всем привет ,попала данная вилюха в ремонт после др сервиса . По внешнему осмотру видно пачнные предохранители по 12В доп питания. Проверил КЗ нет . Замерил сопротивление чипа и памяти оно в норме ,померял линию PCI ex предохраниьель в обрыве,на ней около 30 Ом .
Вышел на пробитый dr-mos 3553m . Снял .увидел две повреждённые дорожки , одна не страшно сигнал дублируется ,вот вторая это 6 пин - сигнал PWM , по названию понятно что это похоже с Шимки ! Правильно ?
Сейчас мне нужно восстановить этот сигнал ,дорожка где то в межслое )) ребят кто может дать совет ))?
igme
Сообщение #2 от 10/12/2021 12:14 цитата
О, здравствуй товарищ бот, а мы гадали как там поживают твои "пачнные предохранители"! Ну раз снова объявился - стало быть предохраны не починил ещё?
AlexCarey
Сообщение #3 от 11/12/2021 05:27 цитата
Вышел на пробитый dr-mos 3553m . Снял .увидел две повреждённые дорожки , одна не страшно сигнал дублируется ,вот вторая это 6 пин - сигнал PWM , по названию понятно что это похоже с Шимки ! Правильно ?https://omegle.onl/ https://xender.vip/
спасибо, моя проблема решена
