nigilist
В квартире есть два телевизора Sharp (Sharp LC-26P70E, Sharp LC-22LE320RUBK). Работают исправно 15 и 7 лет соответственно. Полгода назад первый телевизор стал включатся. А если включен, то выключается и сразу включается (может делать так регулярно с интервалом 10-20 минут). Грешил на розетку, удлинитель, провод питания. Все проверил. Все исправно. Потом узнал от родителей, что второй телевизор тоже по ночам сам включается. Роутер старый. Новой техники дома нет. Если пульты отнести в другую комнату или батарейки вынуть, то все норм. Второй телевизор может быть по полгода выключен из розетки, и это не решает проблему первого. Если они оба включены, то выключаются и включаются не синхронно.
Так-то они исправные. Отказываться от пультов неохота. Что делать? |
Tipelo
SASHATOD
nigilist,
Тут альтернатива большая,можешь вздёрнутся,яду выпить или аб стену безтолковкой,выбирай
У дурака интернет появился |
Евгений373
nigilist, попика с кадилом срочно! Не поможет, тогда санитаров. |
yura_brt
сам спросил сам и о тветил
ДОБАВЛЕНО 18/12/2021 18:21
разбераем пульт и моем всю грязь спиртом -там её будет валом |
tutu7
Пульты в топку и в магазин за новыми (благо они сейчас не дорогие). |
nigilist
Короче, промыл я пульт, спиртом протер плату. Он не особо грязный, налет небольшой. Резинка тоже в хорошем состоянии. Я телевизор редко включаю. Все высохло, собрал. Телевизор выключен. Через минут 15 включился сам.
Я решил отследить импульс камерой. Выключил телевизор. Поставил камеру, положил пульт. Камера записывает. Минут через 10 телевизор опять включился. На записи импульса не заметил.
Я отложил пульт в дальней угол комнаты. Выключил телевизор. Минут через 5 он включился.
Вынес пульт подальше в другую комнату и все ОК. Телевизор не включается.
У меня в квартире еще два телевизора LG и Philips. Они ведут себя нормально. Только с Sharp такая ситуация. Живут своей жизнью.
Еще когда пульт лежит в комнате, телевизор трещит как при включении, примерно раз в минуту.
Вообще импульс от пульта можно отследить? |
SASHATOD
nigilist, Юноша,на будущее,купи стиральный порошок,презервативы стирать будешь |
SyM
nigilist писал: |
Вообще импульс от пульта можно отследить? | проще после бутылька хенеси отследить черта ,нажимающего пульт . |
belykoral
Привет всем,
