Эрик Генрикович
SASHATOD писал: | Некто Никто, Чув? Витя шо сказал Эрик Генрикович, смотри а то |
Эрик, если начнет сказать всё что спрашивают в этом форуме, то потом покоя от вас не найдет, так что хорошее понемножку) |
vbonev10
Шо Вы,шо Вы Эрик Генрикович, оденьте таки колпак на голову,возьмите ночную вазу,и идите таки спать,нихто из присутсвующих Вас волновать не будет. |
Эрик Генрикович
SASHATOD
Эрик Генрикович, Шаромыжник,не коверкай слова |
SONATA186
n max писал: | В большинстве случаев одного радиатора достаточно.Да и кулер там мловероятно что влезет-если только заднюю стенку продырявить |
Именно даже если и стоят, родные радиаторы не тянут ! Обычно плоские пластины без ребер. Ставлю с ребрами и сбоку кулер от ноутбука , он плоский с боковым обдувом, обычно место хватает. Бывает что и заднюю стенку дырявить приходится, чем реболить проц, принудительного охлаждения часто достаточно, чем заказывать майн. |
Тогда пельтье поставить проще он тоньше кулера.
Как по мне то майн заказать проще чем реболлить,но не все типы майнов можно найти вот тогда и реболлим.
на своём тв можно и заднюю стенку продырявить или вообще снять оную вот на клиетовском я бы подумал стоит ли |
Wolfsburg
n max писал: | Тогда пельтье поставить проще он тоньше кулера.
А днепрогэс для пельтье хто строить будет? |
