pars
Здравствуйте,уважаемые форумчане.Нет питания VCC OB2273 основного блока питания,дежурный блок питания работает,замена транзистора А684,LL4148,MMBT2222A,ZD1без результата.
K-75L1.pdf 99.32 КБ Скачано: 160 раз(а)
s.fed
pars писал: | Здравствуйте,уважаемые форумчане.Нет питания VCC OB2273 основного блока питания,дежурный блок питания работает,замена транзистора А684,LL4148,MMBT2222A,ZD1без результата. |
Метод "бульдозера" не прокатил. Пора брать в руки мультиметр и делать замеры)) Что на Q6? PS-ON есть? |
pars
На Q6 есть питание,на Эмиттере 18.30В,База 10В,Коллетор 17.20В.По питанию ШИМ приходит 9.7В.Силовой транзистор выпаян.Питание на схему подаю от преобразоваителя от лабораторного блока питания.На сетевом конденсаторе 300В. |
s.fed
pars, коллектор 17.2, а по питанию ШИМ 9.7, смотри где пропадает остальное напряжение. Смотри что на Q5? |
pars
На Q5 База 9.5В,Эмиттер 9.1В,Коллектор 9В.Я его менял. |
Borek
pars
Нет данных,только блок питания. |
s.fed
pars писал: | На Q6 есть питание,на Эмиттере 18.30В,База 10В,Коллетор 17.20В. |
pars писал: | На Q5 База 9.5В,Эмиттер 9.1В,Коллектор 9В. |
Ничего не смущает? |
pars
Я заменил А684,ничего не меняется.
ДОБАВЛЕНО 04/01/2022 12:02
И Q5 менял |
s.fed
pars писал: | Я заменил А684,ничего не меняется.
И Q5 менял |
Что можно сказать? Ты сделал все что возможно. Дальше поможет только чудо. |
pars
А если его из схемы убрать MMBT2222A,уважаемый s.fed. |
s.fed
pars, мастера не указывают марку транзистора (поскольку их может быть несколько), а указывают позиционные номера. И я выше даже выделил жирным в цитатах, если вам в этом не показалось что-то странным, то могу только посоветовать отнести мастеру, пока есть, что ремонтировать. |
pars
Q5 по схеме,там где ZD1;R85;D10.Я сам мастер,занимаюсь ремонтом блоков питания.И спрашиваю вас,обмениваюсь опытом. |
s.fed
pars, да я понял, что ты про Q5. Только вот мастер, который задает такие глупые вопросы, не мастер. Вот ответь для чего Q5? И как на коллекторах Q5, Q6 может быть разное напряжение? |
pars
Не каждый знает,напишите для чего Q5.Замена производилась,напряжения не изменились. |
s.fed
pars писал: | Не каждый знает,напишите для чего Q5.Замена производилась,напряжения не изменились. |
Ты сначала объясни почему разные напряжение на коллекторах Q5, Q6. |
pars
Подать логическую единицу на PS-ON и будет питание ШИМ в основном блоке питания. |
s.fed
pars, ты или жуткий тролль или полный ноль)) |
Никола-борода
Tipelo
Он на вас банан лажил,а вы все пишете!!! Пусть модель укажет,состав заполнит!!! Ну дело хозяйское!!! |
