LED Samsung UE19ES4030W Не включается
ПавелГорохов
Сообщение #1 от 06/01/2022 16:46 цитата
Здравствуйте, пишу первый раз, в электронике тоже первый раз копаюсь.
Суть: телевизор перестал включаться, огонек питания не горит, смена розетки не помогла. Разобрал, начал проверять блок питания (модель PD23A0T_CPN). Предохранитель исправен. Проверил диоды мультиметром, один выпрямительный показывает 000 в обе стороны. Правильно ли я понимаю, что он пробит?
Но больше всего меня интересует следующее: есть два бочонка (см фото), на вид как диоды варикапы (как понял из интернета), без каких либо обозначений. При проверке мультиметром оба показывают 000 в обе стороны. Это значит, что они тоже пробиты?
Прошу не кидаться тапками, поскольку в электронике вообще не разбираюсь и всю информацию находил в интернете.
Первый варикап фото 2
Второй варикап фото с обратной стороны платы
  IMG_20220106_160837.jpg  128.82 КБ  Скачано: 79 раз(а)
Сообщение #2 от 06/01/2022 17:12 цитата
Бочонок это индуктивность он и должен звониться в ноль-так что это нормально
Tipelo
Сообщение #3 от 06/01/2022 17:24 цитата
Не пей в рождество,и отнеси мастеру!!!
rommo
rommo
Сообщение #4 от 06/01/2022 20:21 цитата
У них типовуха, кольцевые трещины на шимке.
alexxium13
Сообщение #5 от 28/12/2022 17:07 цитата
rommo писал:
пришел такой в ремонт, трещины пропаял. Также пропаял все остальные подзрителные ножки. Не помогло. Есть идеи? шим сдохла?
решено: кондер 1000мФ/10В в кз, один диод шоттки SR506 в кз. Замена их решила проблему, телевизор запустился.
1
