Samsung LE46B653T5W артефакты на экране
Mikol119
Сообщение #1 от 26/01/2022 17:40 цитата
Всем доброго времени суток, привезли данный ТВ с просьбой сделать что нибудь, ну я включил смотрю работает но имеет изображение артефакты, вертикальные полосы примерно через каждые 5 см, в процессе омсотренния шлейфов обнаружил что 2 шлейфа было немного оплавлено, заменил шлейфы немного лучше стало но не столь заметно, шлейфы идут от платы так скажем управления матрицей или как она правельно называется на платки самой матрицы, их там 2 шт естественно, 2 шлейфа 5 см 80 пин, на включеном тв слегка попытался пошетать шлейф который идёт от материнской платы до платы управления матрицей толку не даёт, и на легинькое постукивание не реагирует, клиент говорил что на него с низу попадала пара, ТВ висит на кухне, а в том месте где он говорил попадала пара там как раз и стоят ети самые 2 шлейфа
Mikol119
Сообщение #2 от 26/01/2022 19:29 цитата
https://ibb.co/4tksG6k
https://ibb.co/0cCcgDy
https://ibb.co/W0pRB4Q
https://ibb.co/dLW9qd9
Вот фото
ДОБАВЛЕНО 26/01/2022 16:31
Вот как артефакты проявляються https://ibb.co/bKYrYmy
