ADZX1970
Вчера как партизан прошел мимо одного места. Не смог устоять и все-таки припер ТВ Samsung ue40k5100aw. Сушил полтора суток. Я конечно не знаю, но я не нашел на нем ни одной кнопки. Их что теперь вообще не ставят? Должна же быть хотя бы кнопка вкл!
Подставки нет- может на ней кнопки. Колодки с контактами тоже не видно. Как его разобрать- увидел на ютубе. Ни одного винта нет. Мануал по разборке малоинформативен. Там показаны на картинке две рамки красным цветом. А перевод не делал. Ну теперь с ютуба понятно. Сейчас после включения появляютсся слева неширокие штук 6-7 вертикальные зеленые полосы, потом появляется пятно видно от залития водой. ТВ был весь в снегу, пока не отморозил. Звука тоже нет. Ну это может ТВ был на паузе. Включился сразу. Повторяюсь- ИЗО и звука нет пока. Все-таки прошу ответить- есть ли на этом ТВ хоть какие кнопки- ничего не нашел. Ок! Спс! Просто и коротко прошу ответить! Потом тему в помойку можно!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 01:05
Да инструкция только на английском! А я как китаец на нем не бачу!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 01:07
Да еще! Вроде подсветка заработала. Цвет экрана посветлел. Т.е. арбайтает. И справа яркая вертикальная полоса по самому краю Т.е подсветка хоть немного дышит.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 01:19
И еще. Матрица вроде целая. Несколько лет назад тоже нарвался на ЖК ТВ. Пер через полрайона. Включил, а второе стекло лопнуло от продава. Наружное было цело, на что и купился. |
Некто Никто
ADZX1970, как дебил дебила спрошу у Вас, где в Вашем опусе ТРИ вопроса? Про кнопки увидел. РАЗ! Перечитал вдоль и поперёк в поисках оставшихся ДВУХ. Извините, не нашёл. Беда у меня с восприятием текста от умных людей. Не могли бы Вы снизойти и конкретизировать возникшее в этой связи недопонимание. |
den7777777
кнопка на фотоприемнике, одна. |
ADZX1970
Прошу извинений у господина Никто! Писал и искал про разборку и настройку. Пока писал- забыл скорректировать свои вопросы. Про разборку понял. Кнопку наконец нашел. Просто поставил ТВ на ковер, подстввки то нет. Не сообразил, что она внизу. Кнопка работает на вкл. и выкл. Больше пока ничего. Вертикальные зеленые полосы появились теперь в другом месте. На вчерашнем месте их нет. Ну это залитие водой скорей всего. Буду разбирать чистить и разьемы тоже промою спиртом. Может что и получится. Все равно делать нечего. Хоть какое-то развлечение. Звука и изо пока нет. Потом перегоню со смарта фотку. Выложу. Не обижайтесь на лоха!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 14:11
В инструкции к нему нет внешнего вида и где кнопка должна быть. Или не долистал. |
