ПАВЕЛ ИВАСЕНКО
Прежние хозяйва, сказали что был удар молнией(
Использую телевизор в режиме AV через TV приставку, При включении телевизора после значительного простоя мигает зеленый светодид 14 раз и потом плавно появляется изображение с горизонтальными слегка наклоненными тонкими зелеными полосами , которые в течении пару секунд уходят, если же телевизор поработает какоето время то его включение и выключение происходит нормально без задержек и ошибок В чем может быть проблема?? Шасси BX1S. |
ALEGA
Если после прогрева все красиво то поломан, к мастеру. Если мутное изображение с оттенком какого то цвета то скорее всего потеря эмисии катодов кинескопа. |
gaydamaking
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО ! Правила! Телевизор к мастеру! Или после твоих *лазаний* на помойку!!! |
toto
iv-9
НЕПОСЕДА-2
К расстрелу его, может после его поживет какое то время. ИМХО |
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО
После прогрева изображение идеальное , мастер в моей деревне всего один и тот сказал- "Со старым теликом не связываюсь")) |
toto
накал можно попробовать подтянуть, колечко ферритовое понадобится, и провода немного. 0,6 по моему хватит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если воспользоваться поиском, то на форуме нйдется тема про 14 мыргов с этом шасси. |
валентин-сибиряк
ПАВЕЛ ИВАСЕНКО, не трогай его,только хуже сделаешь.Это кинескоп. |
iyzef
Хитрый лис
Трубе-труба. Остаецца только включать его заранее.Внутрь лучше не лезть - столько болячек вылезет,что лучше сразу на помойку. |
