Jungle33
Всем привет!
Есть тв Akai CT-1407D . смотрю на нем видеокассеты, и есть странность в изображение, на некоторых(!) кассетах цветовая гамма бледная+уклон в зелень, особенно заметно по цвету кожи, она становится неестественной. В темных сценах кроме светлых объектов все остальное трудно разобрать, и опять же цвет лица неестественный. На других кассетах в светлых сценах цвета норм, но в темных, появляется зеленоватость.
Подключал и по скарту и по антенному входу, одинаково.
Думал что это проблема кассет или видеомагнитофона (у меня их два, картинка с обоих одинаковая) но нет, подключал видак к современному плоскому тв, все норм, самая проблемная кассета, где все было темное и зеленое, оказалась нормальной!
Еще когда тв включен в режим приема с вм, и экран полностью голубой, при долгом простое (5+ мин) цвет резко меняется на серо-зеленный, захожу в меню вм (которое должно быть голубым) оно такого же цвета. Но если запустить кассету, цвета фильма "нормальные", какими они были и до изменения голубого фона. Иногда фон может вернуться в нормальное состояние, но редко.
Что это и как быть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Это возрастное. Очень вероятно что непропаи если дефект возникает резко, но возможно что кинескопу на пенсию пора они у этих тв не отличались долгожительством. |
валентин-сибиряк
Jungle33, покупай другой кин или телик кинескопный на Авито.У меня кстати почему-то видик через AV на LED-ах не идёт-гнёт изображение,а на кинескопных нормально.Тоже иногда нужно просмотреть кое что,тоже пользуюсь кинескопником в таком случае. |
Jungle33
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Очень вероятно что непропаи |
Почему такая избирательность в плане цвета, в моем случае? Что причина?
И как быть, покупая другой тв с рук, что бы не взять такой же? Везти с собой видак и кассеты? |
виктор-теледоктор
Я думал что я старый,а оказывается есть люди, которые смотрят видеомагнитофон... |
Некто Никто
виктор-теледоктор писал: | Я думал что я старый,а оказывается есть люди, которые смотрят видеомагнитофон... |
видеомагнитофон - моя мечта. Пока коплю на него, а тем временем коротаю вечера под пластинки с патефона. Пробовал подключать его к OLED-у, но звук совсем не понравился. |
iyzef
Хитрый лис
Jungle33, Делов то ! Всего ведро литов сменить! |
Койкого21
iyzef, Цитата: | Jungle33, Делов то ! Всего ведро литов сменить! | Делал я на днях такой. на удивление литы там неплохие КР микра полетела лашки небыло поставил нековскую и + диод на 12 В с резом полетел так у меня после этого растянуло размер , по ходу ТСу нужно с резами на ПК поигратся мож выставит более менее картинку про видак принесли на зч панас 4 головы решил япошку запустить батарейка в шахту попала и там потекла короче почистил и кнопки поменял вкл робит как новый смотреть правда нечего кассет почти не каких не осталось |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Jungle33, нет ли проблем с автопереключением цветового стандарта - у древних телеящиков может не быть автопереключения, а у современных оно работает по умолчанию. |
toto
Jungle33,
на плате кинескопа транзисторы пропаяй для начала
ДОБАВЛЕНО Февраль 09 2022
виктор-теледоктор,
ни, не смотрят :-) оцифровано все давно |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
виктор-теледоктор, смотрят, и даже пишут с аналогового эфира но это большая редкость. И при этом телевизор кинескопный. В соседней комнате стоит 50" самсунг.
viktor_ramb, переключение системы цвета в данном случае не при делах. Синий фон и меню от системы цвета не зависят. |
Jungle33
Койкого21 писал: | iyzefпо ходу ТСу нужно с резами на ПК поигратся мож выставит более менее картинку |
Про настройку rgb каналов речь? Тогда общая гамма сместиться
toto писал: | Jungle33,
на плате кинескопа транзисторы пропаяй для начала |
Они что, со временем могли отойти? Лет 10+ назад все было ок, родственники юзали |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Jungle33, дяденька, а вы за это время его даже не вскрыли для осмотра? |
