klim1111
Samsung UE40D5000PW
Main BN41-01661
Бп PD46A0_BDY
матрица LD400BGC-C2
Тема которой пользовался http://monitor.espec.ws/section31/topic297609.html
Был в утечке транзистор QS801,заменил запуска нет.Пробовал запустить на столе сажаю PS-ON на GND на колекторе параметрического стабилизатора появляеться 21в остальные напряжения кроме A5V не появляються,что я делаю не так?первый раз попалась эта модель,проверены заменой оптопары PCS802S/A PCS801S,QM851,ICS802,QS871 |
semvictor
... сажаю PS-ON на GND...Уверен? |
klim1111
semvictor писал: | ... сажаю PS-ON на GND...Уверен? |
Я прям на разъёме |
semvictor
klim1111, Если смотреть схему то разве так? |
klim1111
semvictor писал: | klim1111, Если смотреть схему то разве так? |
Так а я и спрашиваю что я не так делаю |
semvictor
klim1111, У тебя же схема есть...Почему вопросы такие?
На базу транзистора QS871 разве 0 приходит(как ты лепишь на GND)? |
klim1111
semvictor писал: | klim1111, У тебя же схема есть...Почему вопросы такие?
У него затвор)что туда должно прийти? |
birluk
klim1111 писал: | semvictor писал: | klim1111, У тебя же схема есть...Почему вопросы такие?
У него затвор)что туда должно прийти? | ,,1". |
semvictor
klim1111, Тогда встает вопрос-Зачем ты полез ремонтировать телевизор с полным отсутствием знаний??? |
klim1111
semvictor писал: | klim1111, Тогда встает вопрос-Зачем ты полез ремонтировать телевизор с полным отсутствием знаний??? | Ну надо же когда-то учиться,ты по делу можешь подсказать? |
semvictor
klim1111, Тренируйся на...кошках. |
klim1111
semvictor писал: | klim1111, Тренируйся на...кошках. |
Ну за остроумие 5,за подсказки 2.QS871 полевик по схеме 2n7002k, откуда у него база ума не приложу,изначально вопрос стоял что я делаю не так, к ты мне про кошек,тоже мне Никулин. С похожими проблемами сталкиваюсь крайне редко. И всегда считал что форумы именно для того и существуют чтобы делиться знаниями. Шутку юмора оценил но она здесь не особо то и уместна. |
semvictor
klim1111, Затвор у этого полевика...Да соедини контакты 12 и 14 разъема CNM803 чере3 резистор 1 кОм,настырный... Это и будет имитация включения.
У тебя вообще PS-ON присутствует на конт 14 этого разъема?В пределах 3...4 вольта. |
klim1111
semvictor писал: | klim1111, Затвор у этого полевика...Да соедини контакты 12 и 14 разъема CNM803 чере3 резистор 1 кОм,настырный... Это и будет имитация включения.
Нет запуска,напряжения всё равно отсутствуют, на коллекторе QS801 15v на эмитент 2,9,что ещё проверить? |
semvictor
Стабилитрон ZDS806 на 15 В хотя бы... |
klim1111
semvictor писал: | Стабилитрон ZDS806 на 15 В хотя бы... |
оборванный...А в схеме звонился как целый,куплю завтра отпишусь
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 18:51
klim1111 писал: | semvictor писал: | Стабилитрон ZDS806 на 15 В хотя бы... |
оборванный...А в схеме звонился как целый,куплю завтра отпишусь | f А то что без стабилитрона на базе 3,6в это нормально не мало? |
semvictor
А как ты думаешь зачем он там?Да еще и на 15 В... |
klim1111
Напряжение ограничить
ДОБАВЛЕНО 20/03/2022 19:44
semvictor писал: | А как ты думаешь зачем он там?Да еще и на 15 В... | Если я правильно понимаю то он начинает работать когда транзистор откроеться? |
Иван Зенин
При оборванном стабилитроне на базе (при исправной подтяжке) должно быть столько, сколько и на коллекторе. На эмиттере также. Транзистор вообще цел? |
klim1111
Иван Зенин писал: | При оборванном стабилитроне на базе (при исправной подтяжке) должно быть столько, сколько и на коллекторе. На эмиттере также. Транзистор вообще цел? | он был в утечке, я его заменил, заменил тл431, заменил оптопары и 2n7002k, теперь вот и стабилитрон всплыл, отпаяв его заменил на базе 3,6в на коллекторе 14,на базе появляеться когда оптопара открываеться, я по этому и подумал что там стабилитрон начинает работать после открытия транзистора |
