CМА с сушкой wd14h4410e/04 сам включает вентилятор
nms255
Сообщение #1 от 24/03/2022 18:23 цитата
Siemens wd14h4410e/04 с сушкой
Разбирал в связи с заменой подшипников. Заодно промыл все трубки и теплообменник (было очень много ворса).
Теперь при включении машины и выбора любой программы сразу включаются оба вентилятора сушки и блокируется дверца, при этом ни на какие кнопки не реагирует, никакие режимы не работают.
Если долго держать пуск, выдает ошибку E:09
Датчик ntc живой, 5кОм, на температуру реагирует.
Подскажите, что еще посмотреть?
nms255
Сообщение #2 от 24/03/2022 19:48 цитата
Сам спросил, сам отвечу. Там 4 ntc датчика, один был в обрыве.
Теперь всё заработало.
