pse1972
поменял подсветку, собрал. изображение идет вертикальными полосами.
всё цело. матрица цела. Разобрал смотрю на матрице с боку есть 4 небольших шлейфа с контактом. Куда они подключаются? К корыту прижимаются как земля???? может из- за них всё пошло не так?? |
birluk
pse1972, ,,уши" приклеены к стеклу. Суши вёсла. |
bumbox1974
Нефиг было лезть, если не умеешь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
bumbox1974 писал: | Нефиг было лезть | Всё как обычно.
Клиент-жмот ( очередная жертва ютуба ) решил сэкономить на мастере. |
bumbox1974
4 уха - это он как минимум 40-ю матрицу уложил... |
pse1972
iv-9
Не думаю, что ТС ломанул уши. Вертикальные полосы, думаю матреху ломанул, когда верх от рамки отрывал. |
pse1972
нет , матрица цела, полосы перемещаются по сигналу.
там на заставке, три шарика летают по экрану , вот три полосы с таким же цветом что и шары, перемещаются по экрану(шаров не видно, только полосы) |
iv-9
Чудес не бывает. Зачастую дефект - скол, микротрещину только с лупой или микроскопом можно высмотреть Имхо, матрица в утиль. |
pse1972
А на счет выше упомянутых шлейфов, "ушей" как их тут назвали. Какую они функцию выполняют? |
iv-9
Строчные драйвера. Не оторваны (надорваны) от стекла? |
pse1972
Всё цело. посмотрю под лупой |
