Дима1
DEXP F48D7000K main TP.MS3663S.PC821. Телевизор выходит с дежурки и не включается подсветка. После разборки телика были проверены все линейки на исправность светодиодов китайским тестером Пропаяны разъёмы на линейках. Напряжение по время включения поднимается до 20в а затем падает до 0 в.Были убраны 2 резистора 1.6 ОМ для уменьшения тока подсветки. Подсветка не включается. |
bumbox1974
А целиком всю подсветку пробовал включить китайским тестером? |
Дима1
Конечно пробовал включать. Все работает без нареканий. |
bumbox1974
Тогда ищешь ШИМку подсветки, находишь на нее даташит и копаешь обвязку. Если все целое, то меняешь ШИМ. |
михаил зайцев
Проверь все линейки только не китайским прибором а други бп |
Владимир159
михаил зайцев писал: | Проверь все линейки только не китайским прибором а други бп |
током 400-500 мА |
vikhrov
током 400-500 мА ? А зачем таким большим ? Для проверки сотки хватит. |
litam
А то, что 20 вольт всего идёт на подсветку, вас не смущает? |
михаил зайцев
таки если рвется хотябы один светик так и напряжение будет маленькое |
litam
михаил зайцев, иди проспись. |
